产品简介
PC221和 PC222分别为单8:1 和双通道4:1 模拟多路复用器。由于特殊的设计优化,无论是上电状态还是掉电状态,PC221和 PC222都可以提供源端过压保护。正常供电状态下,多路复用器源端可以耐受持续的电压高达-50 V至+50 V。当掉电时,处于过压状态的多路复用器源端呈现开路特性,耐受持续的电压保证高达-30 V至+30 V,而常温仅有2 nA以内的漏电流,从而实现对器件本身和后续电路的保护。
PC221可将8路源端中的任意一路切换至公共输出,PC222可将4路差分源端中的任意一路切换至公共差分输出。当接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,源端信号范围可扩展至电源电压范围。PC221通过3位地址线A0、A1 和A2 来选择闭合的通道;PC222则通过2位地址线A0 和A1 来选择闭合的差分通道。EN 是使能管脚,当器件处于禁止状态时所有通道均处于断路状态。PC221/PC222提供SOIC-16及TSSOP-16两种封装形式,且与业界标准产品管脚完全兼容。
产品特性
▪可耐受超过电源电压轨的源端过压:正常供电状态下保证-50 V至+50 V,掉电状态下保证-30 V至+30 V
▪所有管脚保证免闩锁▪保证关断先于开通(Break Before Make)
▪快速切换时间:tON 166 nS;tOFF 135 nS
▪低导通电阻:270 Ω
▪关断漏电流:10 pA
▪开关电荷注入:14.8 pC
▪数字接口兼容TTL 和CMOS 电平
▪电源供电:±5 V至±18 V
▪额定工作温度范围:-40 °C至125 °C
应用
▪模拟输入/输出模块
▪过程控制/分布式控制系统
▪仪器仪表
▪自动测试设备
▪通信系统
▪继电器替代方案
多路复用器
9文章
867浏览量
65229 -
开关控制器
57浏览量
17989
