机器视觉是一种利用计算机技术、图像处理技术和模式识别技术等对图像进行分析和处理的技术。它在工业自动化、智能交通、医疗诊断、农业、安防监控等领域得到了广泛的应用。本文将介绍机器视觉的基本功能。
- 图像采集
图像采集是机器视觉的第一步,它涉及到将实际物体或场景转换为数字图像的过程。图像采集的设备主要包括相机、镜头、光源等。相机的选择需要考虑分辨率、帧率、灵敏度等因素。镜头的选择需要考虑焦距、光圈、景深等因素。光源的选择需要考虑亮度、色温、均匀性等因素。
1.1 相机类型
相机类型主要有CCD(Charge-Coupled Device)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)两种。CCD相机具有高分辨率、高灵敏度、低噪声等优点,但成本较高。CMOS相机具有低成本、低功耗、高集成度等优点,但分辨率和灵敏度相对较低。
1.2 镜头类型
镜头类型主要有定焦镜头、变焦镜头、微距镜头等。定焦镜头具有固定的焦距,适用于固定距离的拍摄。变焦镜头具有可变的焦距,适用于不同距离的拍摄。微距镜头具有较短的焦距和较大的景深,适用于近距离拍摄。
1.3 光源类型
光源类型主要有LED光源、卤素灯、氙灯等。LED光源具有低功耗、长寿命、可调色温等优点,适用于大多数工业场景。卤素灯具有高亮度、高色温等优点,但寿命较短。氙灯具有高亮度、高色温、高显色性等优点,但成本较高。
- 图像预处理
图像预处理是机器视觉的关键步骤之一,它涉及到对采集到的原始图像进行处理,以提高图像质量、减少噪声、增强特征等。图像预处理的方法包括灰度化、滤波、边缘检测、直方图均衡化等。
2.1 灰度化
灰度化是将彩色图像转换为灰度图像的过程。灰度图像只有一种颜色通道,可以减少计算量,提高处理速度。灰度化的方法包括加权平均法、最大值法、最小值法等。
2.2 滤波
滤波是去除图像噪声、平滑图像边缘的方法。滤波的方法包括高斯滤波、中值滤波、双边滤波等。高斯滤波可以有效地去除高斯噪声,中值滤波可以去除椒盐噪声,双边滤波可以同时考虑空间和强度信息。
2.3 边缘检测
边缘检测是识别图像中物体边界的方法。边缘检测的方法包括Sobel算子、Canny算子、Laplacian算子等。Sobel算子对噪声较为敏感,Canny算子具有较好的抗噪声性能和边缘定位精度,Laplacian算子对边缘的响应较强。
2.4 直方图均衡化
直方图均衡化是调整图像亮度和对比度的方法。通过调整直方图,可以使图像的亮度分布更加均匀,提高图像的视觉效果。直方图均衡化的方法包括线性均衡化、非线性均衡化等。
- 特征提取
特征提取是从图像中提取有用的信息,以便于后续的目标识别和分类。特征提取的方法包括角点检测、边缘特征、纹理特征、形状特征等。
3.1 角点检测
角点是图像中两条边缘的交点,具有旋转不变性、尺度不变性等特点。角点检测的方法包括Harris角点检测、Shi-Tomasi角点检测等。
3.2 边缘特征
边缘特征是描述图像中物体边界的属性,如边缘的方向、长度、曲率等。边缘特征的提取方法包括边缘方向直方图、边缘链码等。
3.3 纹理特征
纹理特征是描述图像中区域的纹理属性,如粗糙度、平滑度、方向性等。纹理特征的提取方法包括灰度共生矩阵(GLCM)、局部二值模式(LBP)、Gabor滤波器等。
3.4 形状特征
形状特征是描述图像中物体的形状属性,如面积、周长、长宽比等。形状特征的提取方法包括几何矩、形状描述子、傅里叶描述子等。
图像处理
29文章
1352浏览量
59798 -
机器视觉
166文章
4855浏览量
126782 -
计算机技术
1文章
104浏览量
13844 -
工业自动化
17文章
3321浏览量
70190
机器视觉的基本功能包括哪些方面
