今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEL-C 工频路线参数测试仪。
MEL-C 工频路线参数测试仪测试方法:
⑴.正序阻抗:
正常时采用直接接入的方式进行测试,如图十五:
图十五 正序阻抗测试接线图(直接接入)
如果现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式:
图十五中可见,线路末端三相短路(短路应有足够的接触面,并且连接牢靠,否则接触电阻影响测试结果),在线路始端加三相工频电源,仪器可测量出各相电流、三相的线电压、三相总功率,并自动测量计算出正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序电感。试验电源的电压和容量按线路长度来选择,以免由于电流过小引起较大的测量误差。经PTCT接入时要先将仪器的参数设置中设置相应的互感器变比的比值。
⑵.正序电容:
正常时采用直接接入的方式,如图十七:
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图十八:
图十七可见,将线路末端各相独立悬浮,始端加三相电源,仪器可测量出各相电流、三相的线电压、和三相总功率,并自动测量计算出正序导纳、正序电导、正序电纳、正序电容。
⑶.零序阻抗:
将线路末端三相短路接地,始端三相短路接单相交流电源,接线如图十九,仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序电感。
⑷.零序电容
正常时采用直接接入方式,如图二十:
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图二十一:
图二十、图二十一可见,将线路末端各相独立悬浮,始端三相短路施加单相交流电源。仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序导纳、零序电纳、零序电导、零序电容。
⑸.相间阻抗:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的阻抗,例如:测量AB的相间阻抗,将AB两相末端短路悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源。接线如图二十二:
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间阻抗、相间电阻、相间电抗、相间电感。
⑹.相间电容:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的电容,例如:测量AB的相间电容,与相间阻抗测试接线基本相同,将被测线路的末端各相独立悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源,接线如图二十三:
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间导纳、相间电纳、零序电导、零序电容。
⑺.线地阻抗:
线地阻抗指的是用单相法测量任意相线路对地之间的阻抗,将线路末端短路接地,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十五:
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地阻抗、线地电阻、线地电抗、线地电感。
⑻.线地电容:
线地电容指的是用单相法测量任意相线路对地之间的电容,将线路末端独立悬浮,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十六:
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地导纳、线地电纳、线地电导、线地电容。
⑼.互感阻抗
接线如图二十八所示,将1、2两回平行线路的始末端三相各自短路,并将末端接地。在其中一回线路加试验电压,从加电回路测量电流;从另外一条线路测量感应出来的电压。仪器可测量出加电回路的电流、感应回路的电压,功率,并自动测量计算出互感阻抗、互感电阻、互感电抗、互感电感。
⑽.耦合电容
按图二十九接线,将1、2两回平行线路的始端三相短接,并将末端悬浮。在其中一回线路加试验电压,并从加电回路测量电压值;从另外一条线路地测量电流值。仪器可相应的电压、电流、功率,并自动计算出耦合电容。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
工频
1文章
35浏览量
11020 -
参数测试仪
7浏览量
6438
变压器绕组变形测试仪为什么测试数据不合理?——每日了解电力知识
![变压器绕组变形<b class='flag-5'>测试仪</b>为什么<b class='flag-5'>测试</b>数据不合理?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/84/wKgZomYwjJGALDxZAACOGIEayHE744.jpg)
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
![绝缘油介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>检定装置如何使用呢?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/01/wKgaomY8IHqATuMpAAAqnQjyKHo181.png)
介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
![介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>如何操作?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/FD/wKgZomZFw5-AC3acAAAssz6v75I515.png)
绝缘耐压测试仪如何校准?——每日了解电力知识
![绝缘耐压<b class='flag-5'>测试仪</b>如何校准?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/2B/wKgZomZOmXOABM0uAAA8X3St1Q8707.png)
真空度测试仪的原理——每日了解电力知识
![真空度<b class='flag-5'>测试仪</b>的原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/0A/wKgZomZWiDWAdGXhAADmXQg_la4273.png)
回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX4q-AYdtLAABCVq5jr4c705.png)
回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/3F/wKgaomZX50uAP646AAEpBdKwdNI162.png)
蓄电池内阻测试仪的测试方法——每日了解电力知识
![蓄电池内阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/63/wKgZomZid5GAOFujAAgs-9eB8tk779.png)
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
![直流电阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b>操作<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/DA/wKgZomZo-mKAD0GOAABvI3dSRLs518.png)
有源变压器容量及特性测试仪如何使用——每日了解电力知识
![有源变压器容量及特性<b class='flag-5'>测试仪</b>如何使用——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/21/wKgaomZqUL2ASx_NAACL57DleS0122.png)
双通道温升直流电阻测试仪测试与接线方法——每日了解电力知识
![双通道温升直流电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>与接线<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/AF/wKgZomZw45yAGC7wAABMxIX8H48201.png)
回路电阻测试仪如何操作——每日了解电力知识
![回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何操作——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/37/wKgZomZ41FOAY2eXAAELPsw0Jmk508.png)
