TEA2016AAT 是一款面向高效谐振电源的数字可配置 LLC 和 PFC 组合控制器。同时集成了 LLC 控制器功能以及 DCM 和 QR 模式下工作的 PFC 控制器。借助 TEA2016AAT 可以构建出完整的谐振电源,不仅设计简单,所需组件数也很少。 TEA2016AAT 采用薄型窄体SO16 封装。
TEA2016AAT 数字架构基于高速可配置硬件状态机,为获得高度可靠的实时性能提供了保障。在电源开发过程中,可以调节 LLC 和 PFC 控制器的多种工作和保护设置,只需把新设置载入器件即可达到具体的应用需求。而且可以全面保护这些配置,TEA2016AAT 专有配置内容。
与传统的谐振拓扑相反,TEA2016AAT 采用低功率模式,可在低负载下保持非常高的效率。该模式在连续开关 (也称为高功率模式)和突发模式之间的功率区域运行。
由于 TEA2016AAT 通过主电容电压调节系统输出电压,因此可提供关于输送到输出端的功率的准确信息。该测量的输出功率决定了运行模式 (突发模式、低功率模式或高功率模式)。可以轻松地把不同工作模式的转换电平编入器件。
TEA2016AAT 包含所有保护,如过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过功率保护 (OPP)、开环保护 (OLP) 和电容模式调节 (CMR)。通过将参数编入器件内部,可以独立且准确地配置所有这些保护。该器件包含用于高压启动的低压和高压硅技术、集成式驱动器、电平转换器、保护和零电压开关保障电路。
TEA2016AAT/TEA1995T 的组合让我们能够轻松地设计高效可靠的电源,这些电源提供 90W 至 500 W 的功率,而且外部元器件数非常少。该系统提供非常低的空载输入功率(< 75mW ;整个系统包括 TEA2016AAT/TEA1995T 组合),在最低到最高的负载下均保持高效率。该电源符合能源之星、美国能源部、欧盟生态设计指令、欧盟行为准则的能效法规,且满足其他一些准则。因此,可以省略任何辅助低功率电源。
2.1 显著特性
• 采用单个小型 SO16 封装的全功能 LLC 和 PFC 控制器
• 集成了高压启动源
• 集成式驱动器和高压电平转换器 (LS)
• 高边驱动器直接由低边驱动器输出供电 (专利号:82059363US01)
• 精确的升压稳压
• 集成 X 电容放电,无需额外外部组件
• Power Good 信号功能
• 可轻松配置多个参数,例如:
– 在所有工作模式下,工作频率将在听域之外
– 突发模式下的软启动和软停止,以降低音频噪声
– 工作模式间准确的转换 (高功率模式 / 低功率模式 / 突发模式)
2.2 环保特性
• 谷底 / 零电压开关可以最大限度减小开关损耗
• 从低负载到高负载下,都提供极高的效率
• 符合最新节能标准和指令 (能源之星、 EuP)
• 出色的空载输入功率 (对于 TEA2016AAT/TEA1995T 组合,功率低于 75 mW)
2.3 保护特性
• 电平和计时器可独立配置
• 可以将所有保护独立设置为锁存、安全重启或在多次尝试重启后锁存
(专利号:82096505US01)
• 电源欠压保护 (UVP)
• 过功率保护 (OPP)
• 内部和外部过温保护 (OTP)
• 电容模式调节 (CMR)
• 精确过压保护 (OVP)
• 过流保护 (OCP)
• 浪涌电流保护 (ICP)
• Brownin/brownout 保护
• 禁用输入
控制器
112文章
15562浏览量
173610 -
工业电源
81浏览量
18297 -
开关电源IC
14浏览量
3462 -
LLC电源
19浏览量
5119
TEA1995T同步整流器(SR)开关模式电源的控制器ic
![<b class='flag-5'>TEA</b>1995T同步整流<b class='flag-5'>器</b>(SR)开关模式<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>控制器</b>ic](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/8B/wKgaomaFFGSAL7MgAAAQkKQW-L8539.png)
组合逻辑控制器的设计步骤是什么
组合逻辑控制器的基本概念、实现原理及设计方法
组合逻辑控制器的工作原理是什么
组合逻辑控制器是用什么实现的
组合逻辑控制器与微程序控制器各有什么特点?
GC25600B高性能LLC半桥谐振转换控制器IC规格书
多模式 PFC + 电流模式 LLC 组合控制器
![多模式 <b class='flag-5'>PFC</b> + 电流模式 <b class='flag-5'>LLC</b> <b class='flag-5'>组合</b><b class='flag-5'>控制器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/66/poYBAGTBKlmAQi18AAF7ElGvroc595.jpg)
BiCMOS PFC/PWM组合控制器UCC2850x系列数据表
![BiCMOS <b class='flag-5'>PFC</b>/PWM<b class='flag-5'>组合</b><b class='flag-5'>控制器</b>UCC2850x系列数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
