安科瑞 刘芳 18860995107
国内建有数量众多、分布较广的各电压等级的配电室,为企业、居民提供安全可靠的电力能源供应。配 电室一般都采取无人值守,定时巡查制度,这样既浪费人力物力也无法做到对配电室的环境和安全实时监控。而配电室的环境稳定可靠(空调、新风机、温湿度、漏水、消防、安防、门禁等)对变压器的正常运行至关重要。一旦配电室环境出现不利于变压器正常运转的故障时,就会影响变压器系统运行,对配电系统的安全用电构成威胁。如 果没有相应的系统来辅助配电室管理人员,就无法发现配电室发生危害设备的险情,也不能及时采取避免 导致损失扩大的措施,最终造成损坏变压器设备,用电安全将无法保障。
行业痛点
◆ 很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制。
◆ 多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛"现象,无法有效的进行信息交互 管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系 统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂。
◆ 多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备和系统同时运 行,也会产生职责不清现象,增加业主的沟通时间和精力。
◆ 随着电力和能源行业的技术升级和革新,配电室内的设备和系统会更加复杂,同时配电室的运行环 境和设备状态也对配电室整体管控越发显得重要。
系统目标
安科瑞Acrel配电室综合监控系统实时监测配电室内各设备运行参数,提供高度稳定可靠的监控信息资源。节省配电室综合 监控运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的。确保提高监测环境管理工作效率并提供安全舒适的工作环境。系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。
系统模块
安科瑞Acrel配电室综合监控系统以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天候状态监视和 智能控制。以网络通信为核心,完成站端音视频、环境数据以及安全防范等数据的采集和监控。
系统把环境、视频、通风、照明、安全防范、消防、一次设备辅助监控等所有监控量在系统主界面上进行一体 化显示和控制,避免各系统孤立显示和控制。系统监控可提供视频监控和图表监控两种监控模式。
环境监控子系统
配电室综合监控设备安装在配电室、配电房、变电所内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电室内的重要 场所和设备的工作环境,如温度、湿度、电缆沟水位、漏水/水浸、有害气体(SF6,H2S,NO,CO,O2,O3,TVOC)、 烟雾、明火、人体感应、噪声、电子围栏等。
消防监控子系统
烟雾、温感、明火、水位等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及通过短信方式自动通知值班 维护人员。
安防监控子系统
红外双鉴、红外对射、震动、门磁等安防相关设备接入 ,并可实时播放告警语音、发送提醒短信等。
无线测温子系统
无源无线测温产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成,产品为自主研发生产。主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等 位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
馈线监测子系统
可以监测开关柜局放和馈线回路的开关状态、温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能 量采集等。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
变压器监测子系统
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等 联动提醒方式。
视频监控子系统
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能。支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。
温湿度控制子系统
WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进 行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
门禁控制子系统
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷 卡报警以及胁迫报警等。
灯光控制系统子系统
可以控制灯光的关闭和打开。
环境监控
48浏览量
8383 -
配电室
265浏览量
9030
