2024年7月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP10672BD060R2G PWM控制器和安世(Nexperia)PNU65010EP快速恢复二极管的4.5W非隔离辅助电源方案。
图示1-大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的展示板图
随着电子技术的不断进步,小型家电在日常生活中的应用场景愈发多样化。在这些家电应用中,辅助电源的设计尤为重要。其既要满足低功耗、高效率的运行需求,以降低能源消耗,又要确保设备的安全性与可靠性,为设备的长期运行提供保障。在这种背景下,大联大世平基于onsemi NCP10672BD060R2G PWM控制器和Nexperia PNU65010EP快速恢复二极管推出4.5W非隔离辅助电源方案,该方案具有低成本、高效率、小功率的特性,能够满足马达控制、电风扇、家电等产品的内部辅助电源设计需求。
图示2--大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的场景应用图
NCP10672BD060R2G内部集成一个固定频率电流模式控制器和一个700V MOSFET,其具有60KHZ的开关频率,拥有启动、频率抖动、短路保护、跳周期、斜坡补偿和动态自供电等功能,能够确保电源的稳定运行与高效转换。此外,该产品可在非隔离和隔离拓扑结构中无缝使用,以满足不同应用设计的需求。
PNU65010EP快速恢复二极管采用铜夹片FlatPower(CFP)封装,其在恢复时间和正向压降之间提供最佳平衡,可大大减少应用中的功率损耗。
图示3-大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的方块图
本方案适用于大部分具有高压输入、低成本、低功率需求的辅助电源设计,是追求高性能与成本效益厂商的理想选择。
作为小功率Power Supply应用:
作为家电或工业产品小功率辅助电源应用:
核心技术优势:
NCP10672(参考 onsemi NCP10670-D datasheet):
·固定频率电流模式控制器;
·内置700V高压MOSFET;
·固定斜率补偿;
·轻载跳周期模式,提升轻载效率及降低待机功耗;
·频率抖动功能,实现更好的EMI特性;
·内部软启动(4ms)及斜率补偿;
·具SCP、OVP功能;
·可规划为非隔离应用(降压转换器)或隔离应用(反激式转换器)。
方案规格:
拓扑结构:非隔离应用(降压转换器):
·输入电压:127Vdc ~ 400Vdc;
·输出电压:15Vdc±5%;
·输出电流:0.3A max;
·输出功率:4.5W max;
·输出电压涟波(ripple & noise):≤200mVp-p;
·保护:OVP、OCP、SCP。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于 onsemi NCP10672BD060R2G 的 4.5W Non−Isolated ( Buck Converter ) Auxiliary Power Platform 方案
电源
185文章
19036浏览量
264992 -
辅助电源
3文章
84浏览量
17220 -
Nexperia
1文章
796浏览量
60467
大联大世平北京车展首秀,携手安森美(onsemi)等伙伴展现车载电子系统整合实力
LWH05060YAH非隔离式DC-DC电源模块
大联大世平集团携手风河共绘智慧产业新蓝图
EVLVIP16L - 4WFN:16V / 4.5W非隔离反激式演示板深度解析
基于CoolSET™ ICE5BR4780BZ - 1的15W非隔离式空调室外机辅助电源设计
16W非隔离辅助电源设计:用于室外空调的CoolSET™方案
大联大世平集团推出基于海思与国芯微产品的AI玩具方案
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案
大联大世平集团推出以旗芯微产品为核心的新能源汽车e-Compressor空压机方案
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案
Nexperia推出高可靠性USB Type-C与PD控制器
大联大世平集团推出以晶丰明源和杰华特产品为主的便携式储能BMS应用方案
大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
