机器人视觉是一种利用计算机视觉技术实现机器人对环境的感知和理解的技术。它涉及到图像采集、图像处理、特征提取、目标识别、场景理解等多个环节。
机器人视觉系统主要由以下几个部分组成:
1.1 摄像头:用于采集环境图像的设备,可以是单目摄像头、双目摄像头或者多目摄像头等。
1.2 图像采集卡:用于将摄像头采集到的图像信号转换为数字信号,传输给计算机进行处理。
1.3 计算机:用于对采集到的图像进行处理、分析和理解的设备,可以是PC、嵌入式系统或者云计算平台等。
1.4 算法库:用于实现图像处理、特征提取、目标识别和场景理解等功能的软件库,如OpenCV、Halcon等。
1.5 控制器:用于根据视觉系统输出的结果,控制机器人的运动和操作的设备,如PLC、ARM等。
- 图像采集技术
图像采集是机器人视觉系统的第一步,其目的是获取环境的图像信息。图像采集技术主要包括以下几个方面:
2.1 摄像头类型:根据机器人视觉系统的需求,可以选择不同类型的摄像头,如彩色摄像头、黑白摄像头、红外摄像头等。
2.2 分辨率:分辨率决定了图像的清晰度,分辨率越高,图像越清晰,但处理的复杂度也越高。
2.3 帧率:帧率决定了图像采集的速度,帧率越高,采集到的图像越多,但对计算机的处理能力要求也越高。
2.4 曝光时间:曝光时间决定了摄像头采集光线的时间,曝光时间越长,采集到的光线越多,但图像容易过曝。
- 图像预处理技术
图像预处理是机器人视觉系统的关键步骤之一,其目的是改善图像质量,为后续的图像处理和分析提供更好的输入。图像预处理技术主要包括以下几个方面:
3.1 灰度化:将彩色图像转换为灰度图像,减少计算量,提高处理速度。
3.2 滤波:去除图像中的噪声,提高图像质量,如高斯滤波、中值滤波等。
3.3 边缘检测:提取图像中的边缘信息,为后续的特征提取和目标识别提供基础,如Canny算子、Sobel算子等。
3.4 形态学操作:对图像进行膨胀、腐蚀、开运算和闭运算等操作,去除图像中的小物体,连接邻近的物体等。
- 特征提取技术
特征提取是机器人视觉系统的核心步骤之一,其目的是从图像中提取出有用的信息,为后续的目标识别和场景理解提供基础。特征提取技术主要包括以下几个方面:
4.1 颜色特征:根据图像中的颜色信息提取特征,如颜色直方图、颜色矩等。
4.2 纹理特征:根据图像中的纹理信息提取特征,如灰度共生矩阵、局部二值模式等。
4.3 形状特征:根据图像中的形状信息提取特征,如轮廓、角点、曲率等。
4.4 空间特征:根据图像中的空间关系提取特征,如距离变换、连通域分析等。
- 目标识别技术
目标识别是机器人视觉系统的关键步骤之一,其目的是从图像中识别出特定的目标物体。目标识别技术主要包括以下几个方面:
5.1 模板匹配:将目标物体的模板与图像进行匹配,找出目标物体的位置和大小。
5.2 基于特征的识别:利用特征提取技术提取目标物体的特征,然后通过特征匹配实现目标识别。
5.3 基于深度学习的识别:利用深度学习技术,如卷积神经网络(CNN),训练模型识别目标物体。
5.4 基于模型的识别:利用三维模型和投影变换等技术,实现对目标物体的三维识别。
- 场景理解技术
场景理解是机器人视觉系统的高级功能,其目的是理解图像中的场景信息,为机器人的决策和行动提供支持。场景理解技术主要包括以下几个方面:
6.1 语义分割:将图像中的每个像素分配到相应的类别,实现对场景的语义理解。
6.2 实例分割:在语义分割的基础上,进一步区分同类物体的不同实例。
6.3 场景流:计算图像中物体的运动信息,实现对场景动态的理解。
6.4 三维重建:根据图像信息,重建场景的三维模型,实现对场景空间结构的理解。
图像采集
2文章
316浏览量
42210 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49746 -
计算机视觉
9文章
1716浏览量
47756 -
机器人视觉
57浏览量
10642
机器人视觉的结构及工作原理
