区别于地面电站,工商业高压项目的箱变一般以1000KVA或1250KVA容量为主,一般5MWp项目可能存在5~6个箱变。
我们知道每个箱变都需要配置一台PLC通讯箱,考虑到外置通讯箱(SCU3000A-S)的成本较高,在不使用光纤环网情况下,有一种方式,能大大降低工商业高压项目通讯的成本!那就是接入数采Ezlogger3000U-A,具体方案且听小固为您娓娓道来。
主适配逆变器225&320KW(1500Vdc 800Vac)
1
数采Ezlogger3000U-A介绍
1.1
EzLogger3000U-A为光伏发电系统监控管理平台的专用设备,具有对光伏发电系统中逆变器、环境检测仪和电表等设备进行接口汇聚,数据采集、日志存储,集中监控和集中维护等功能。
1.2 接口介绍
1.3 产品亮点
嵌入式Web操作界面,可批量设置逆变器参数、软件升级、运行数据读取;
SD卡存储、U盘升级、日志文件记录;
可选配4G版本,预留多路数据接口:DI、DO、485、PT等;
满足全球各类电力系统规范、标准规约,包括modbus RTU、IEC 103、IEC 104、modbus TCP、DL/T 645、GOOSE协议
满足一次调频、AGC/AVC、30ms无功快速调度,满足全景监控功能,支持快速调度;
2
通讯组网方案
2.1 HPLC组网通讯方案
逆变器数据通过箱变低压母线采样做HPLC通讯,接入数据采集器的HPLC接入口,箱变和环境监测仪数据也可以通过RS485线缆接入数据采集器COM口,通过LAN口的网线输出数据到交换机或者后台服务器,完成整个通讯链路。其中采用多芯线时,逆变器与箱式变压器的通信距离最大支持600米,采用单芯线时,逆变器与箱式变压器的通信距离最大支持500米,EzLogger到箱式变压器母排采样线缆的距离尽量不超过3米。
注:
(1)Ezlogger3000U-A,可用于UT-320K和HT-225K的HPLC通讯,支持同一箱变下的逆变器混接。
(2)如HT-225K机型采用的是PLC通讯,则使用Ezlogger3000U-A数采时HT-225K机型需要采用RS485接入,UT-320K采用HPLC通讯
2.2 多机光纤环网方案
当使用Ezlogger3000U-A做环网时,因数采不具备光口,环网通讯只能由箱变做环网实现,或者采用通讯箱(内含交换机和熔纤盒)可实现光纤环网设备。
3
安装及注意事项
3.1
设备防护等级为IP20,需安装在箱变内,可提前在箱变中预留位置和接入,也可以发给箱变厂家提前集成好。数采安装于箱变内,需要预留走线路径和孔洞,避免干扰和布线混乱
3.2
设备尺寸为430mm*44mm*160mm,支持挂墙、导轨和桌面安装方式。
设备尺寸图
导轨安装方式如下:
备注:导轨也可以竖直安装,方便接线。
3.3 数采供电
箱变需要提供一路带空开或插座的单相AC220V交流电源给数采供电,推荐适配器接到插座上。
3.4 PLC采样连接
PLC采的是箱变低压母线上的三相电压。
使用PLC通信时,建议增加外围保护电路,如空开、防雷模块等。推荐规格:
-防雷模块:1000VAC/20KA ;-断路器:1000VAC/32A
4
总结
关注到工商业场景和地面电站在子阵大小和箱变(变压器)容量上的差异性,固德威为工商业高压项目带来了更加经济性的通讯方案。单独的数采比起通讯箱成本更低,部署更快,因而更适合工商业项目。
plc
5052文章
14823浏览量
488704 -
通讯
9文章
952浏览量
36643
天合富家工商业原装3.0产品重磅发布
华为数字能源第二届全球工商业远见者峰会圆满收官
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
安科瑞 Acrel‑2000ES 储能柜能量管理系统:破解工商储痛点,赋能工商业绿色降本
2026政策赋能,工商储提质增效——安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统在工商储领域的深度应用
工商业储能降本增效新引擎:储能变流升压一体机,开启绿色能源黄金时代
华为数字能源第一届全球工商业远见者峰会盛大召开
千方集团持续推动公路货运实现降本增效
上能电气工商业光伏逆变解决方案实现发电收益最大化
【节能学院】防逆流不可忽视!工商业光储:避 4 大风险 + 搭源网荷储体系
工商业储能“降本增效”新利器!这款PCS升压一体机凭什么让业主抢着装?
安科瑞工商业分布式储能系统解决方案:自发自用、余电上网、削峰填谷,精打细算每一度电,提升企业竞争
降本增效!高压工商业通讯如何轻装前行
