贴片电容是电路中常用的元件,在电路中发挥着不可代替的作用,因此电容与我们的生活是息息相关,像平常常用手机、电脑、电视机、平板电脑等等都脱离不了电容元件。而电容参数都有哪些?电容主要参数有封装、容值(容量)、容差(精度)、使用温度、温度系数、额定电压、介质(材质)、耐压、损耗、绝缘电阻等十种主要性能参数,那么小编今天主要讲述这十三种电容参数解析如下。
一、贴片电容“封装”
电容的“封装”是指电容尺寸的大小,以贴片电容举例,常用贴片电容“封装”有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225等等,而贴片电容的“封装”区分为英制及公制,普遍都是以英制为主,就像小编以上举例一样。
二、贴片电容“容值(容量)”
电容的符号是C,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系如下
1法拉(F) = 1000毫法(mF) = 1000000微法(μF)
1微法(μF) = 1000纳法(nF) = 1000000皮法(pF)
三、贴片电容“容差(精度)”
电容“容差”又叫档位或误差。一般按单位表示可分为两种;一种是以为pF(皮法)为单位,另外一种是以百分比为单位(%)。而以pF(皮法)为单位的字母代表有A、B、C、D四种;以百分比为单位的字母代表有J、K、M、Z四种。其中容差等级的制度为三个等级,1级为±5%;2级为±10%;3级为±20%;下面小编列出容差值及字母表示如下。
字母(代表) | 精度(代表) |
A | ±1.5pF |
B | ±0.1pF |
C | ±0.25pF |
D | ±0.5pF |
J | ±5% |
K | ±10% |
M | ±20% |
Z | +80%-20% |
四、贴片电容“使用温度”
电容的“使用温度”是指工作环境温度不能超过规定的温度值,例如“X7R介质电容”在使用温度在于(-55℃~+125℃)范围内容值变化率在±15%以内,容值老化率为2.5%/十年。这么说想必大家了解,虽然“使用温度”这个参数一般不怎么看,但是还是要注意。
五、贴片电容“温度系数”
电容的“温度系数”是指电容值随着温度变化的大小用“温度系数”在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值来表示,这点跟电阻是一样的道理。
六、贴片电容“额定电压”
电容的“额定电压”是指该电容长时间工作时使用的最佳电压,一般常规电压为6.3V、10V、16V、25V、50V等,当然很多朋友都以为“额定电压”和“耐压”是相同参数,其实并不是,下面到“耐压”这个参数时小编会解析到。
七、贴片电容“介质(材质)”
电容的“介质(材质)”是指通过使用不同的“介质”配比实现不同的精度和温度系数的。不同的电容“介质”决定了可以实现的电容量范围有很大差别,温度系数和精度范围也差距很大。而每种电容器的“介质”是不同的,就拿贴片电容的“介质”来解析,常用贴片电容“介质”有NPO(C0G)、X7R、Z5U、Y5V等。而NPO(C0G)电容的“介质”具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容;X7R电容“介质”是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用;Z5U电容“介质”特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路;Y5V电容“介质”温度特性最差,但容量大,可取代低容铝电解电容;
八、贴片电容“耐压”
电容“耐压”也称为电容介质的耐电强度,是指满足一定条件的最大容量的耐压,长时间超过该电压的动作。可能会导致电容器损坏。需要注意的是,额定电压和耐电压之间有一定的关系,但品牌和类型的电容的关系可能不同。因此电容耐压值和额定电压值是两个不同的概念可千万不要搞混。
九、贴片电容“损耗”
电容“损耗”是指在电场作用下,电容单位时间内发热而消耗的能量叫电容的“损耗”。 理想电容在电路中不应消耗能量,但在实际上,电容或多或少都要消耗能量,其能量消耗主要由介质损耗和金属部分的损耗组成,通常用损耗角正切值来表示。
十、贴片电容“绝缘电阻”
电容“绝缘电阻”是指电容漏电的大小用绝缘电阻来衡量。电容漏电越小越好,也就是绝缘电阻越大越好。一般小电容的绝缘电阻很大,可达几百兆欧或几千兆欧。
以上内容主要介绍十大电容主要性能参数讲解及解析,
标签:电容参数、电容参数详解、电容参数解析、十大主要电容性能参数讲解
贴片电容
13文章
337浏览量
27546
Aigtek功率放大器的主要性能要求有哪些
![Aigtek功率放大器的<b class='flag-5'>主要性能</b>要求有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/84/wKgaomZZZ8eAYRGsAACIg6k4rpQ171.jpg)
音频放大器IC性能参数解析:教你如何挑选合适型号
![音频放大器IC<b class='flag-5'>性能参数</b><b class='flag-5'>解析</b>:教你如何挑选合适型号](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/53/wKgZomYfoDaAV4qlAAAapIczSaI113.png)
ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
分辨率是什么设备的主要性能
功率信号源的主要性能指标参数
![功率信号源的<b class='flag-5'>主要性能</b>指标<b class='flag-5'>参数</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/54/wKgZomVlpUuAWdlQAADf-vE_YvA850.png)
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
固体绝缘材料的主要性能
麒麟990性能参数
低频电压放大器的主要性能指标有哪些
![低频电压放大器的<b class='flag-5'>主要性能</b>指标有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/16/wKgZomS2YIuAVSRPAADEewJDTBk555.png)
