雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。
那么雷达物位计为何广泛应用于水泥厂呢?
雷达物位计应用在测量颗粒状物料上,在水泥厂原料大多是颗粒状物料,个别是块料,如石灰石、原煤、页岩等,其半成品熟料也是颗粒状物料,储存在库或仓里,都存在物料的安息角,但也有反射介面。
根据进料所形成的堆料角和表面情况,在确定有效量程后,建议采用非接触型的雷达物位计,即透镜天线的雷达物位计。
如用接触型的雷达物位计,会产生对缆绳较大的下拉力,造成事故。根据水泥厂信息反馈,透镜天线的雷达物位计回波更强,精确度更高(±0.2%~±1%F.S)。
举报投诉
雷达
49文章
2746浏览量
116104 -
物位计
139浏览量
10599
定华雷达知识讲堂:雷达液位计有哪些使用技巧
,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么,究竟雷达液位计具有哪些使用技巧呢? 为此,我们专门请教了西安定华电子股份有限公司的技术专家,就让我们一起听听专家是怎么进行分析的吧。 首先,在使用
定华雷达知识讲堂:雷达物位计如何被应用在罐区自控系统中
近年来,随着我国工业水平的不断提高以及我国工业自主创新能力的不断提升,我国国内的仪器仪表行业得到了迅猛的发展。 其中,作为液位测量仪表中效果显著的代表,DHE雷达物位计被广泛应用
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在油库测量的故障处理
DHE雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点。与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温
定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计应用中常见的问题及处理方法
DHE雷达物位计是一种免维护仪表,可长期可靠运行。实际应用中,常见的故障多是有干扰回波引起。常见故障及处理方法如下: 1、仪表无指示 处理方法:查电源,查通讯电缆是否正常。 2、仪表有故障代码 处理
定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计导波管操作事项有哪些?
气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。 我公司生产的DHE雷达物位计产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。 我公司生产的DHE
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达
发表于 01-05 14:29
•235次阅读
![<b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>华</b>G80调频<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>物位计</b>优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/17/wKgZomWXoqSACi4DAAAVMCDrf8E382.jpg)
开关量信号隔离器在水泥厂的应用
位置检测,通常使用接近开关完成。接近开关输出的信号是湿接点信号,并且具有一定的开关频率。通常情况下接近开关直接连接控制器,但是在诸如水泥厂、钢铁厂、化工厂之类的工业场景,设备较多造成电磁环境复杂,信号容易受到
![开关量信号隔离器在<b class='flag-5'>水泥厂</b>的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/08/wKgZomWKcAOAZfJlAAAN4TKJyR0418.png)
水泥厂能源在线监测与可视化管理平台
水泥厂是常见的高能耗工业,在国家推行可持续发展战略与双碳目标的背景下,要求水泥厂建设能耗在线监测系统,强化节能措施,加强能源消耗全过程管理,有效加强能源利用效率,减少能源浪费。能源在线监测与可视化
![<b class='flag-5'>水泥厂</b>能源在线监测与可视化管理平台](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
