根据中国工业和信息化部定期统计和发布的设备数字化率、数字化设备联网率、关键工序数控化率三项反映指标,当前我国的装备数字化水平整体处于40-50%的相对较低水平,还有很大提升空间。
工业现场存在大量的生产装备,如加工装备、检测装备、物流装备、动力装备等,受限于设备接口、通信协议、网络环境等条件,往往无法十分轻松的实现数据采集与通信上网,对企业数字化改造造成较大的困扰。
据工信部统计数据,2021年数字化设备联网率45%,导致大量工业数据留存在设备本地中。对此,物通博联提供多种接口和协议接入的物联网网关,可以通过串口网口等连接PLC、仪器仪表、数控机床、工业机器人、传感器等设备数据采集,适配协议并进行转换,构建标准化的通信基础,以5G/4G/WIFI/以太网等方式为各种上位软件、云平台等提供可靠通信支持。
同时,为解决越来越庞大数据量带来的负担,物联网网关以边缘计算功能实现工业数据的本地化处理,能够有效降低数据处理的压力与成本。比如,通过智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,消除设备异构性和实现标准化后,能够极大节省项目的研发和建设成本。
此外,设备实现上网就避免不了网络规划的问题。很多新老设备可能面对IP重复冲突的问题,即便是打通接口与协议的隔绝,网络依旧无法实现通信。对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案,能够将相同IP转换为不同IP,从而为设备跨网段访问、IP隔离提供可靠帮助,快速实现联网通信的一体化接入。
物联网
2885文章
42361浏览量
362111 -
数据采集
38文章
4969浏览量
112711 -
数字化
8文章
8022浏览量
61124
