R&S T-PUT自动化测试工具及主要功能和特点
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2024-07-04 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着无线网络技术的不断发展演进,3GPP组织引入了更多的频段组合(超过9万种组合),以满足不同运营商的网络部署场景,终端要在不同网络下正常工作就需要支持和测试验证更多的频段组合能力;当已经部署5G 独立网络的情况下,CA(载波聚合)是一种提高数据传输速率和系统吞吐量的关键技术。CA允许将多个频带聚合在一起,从而增加无线链路的带宽。本文就NR CA频段的组合和R&S最大吞吐量测试方案做介绍。
一、NR CA频段组合与举例
关于NR CA的Band Combination(频带组合),存在多种类型:
01
Intra-band CA(内部频带聚合)
这种类型的频带组合指的是将同一频带内的不同资源块聚合在一起。资源块可以是连续的或非连续的。
02
Inter-band CA(跨频带聚合)
这种类型的频带组合指的是将不同频带内的资源块聚合在一起。这可以是两个频带或三个频带。
在频带组合的基础上,协议还定义了更为具体的CA场景,如CA with cross-band scheduling(带间调度),其中两个载波之间的调度信息可以在不同频带之间共享。此外,TDD(时分双工)模式和SUL(辅助上行链路)模式也可以进行频带组合。在TDD模式中,上行和下行链路在不同的时间段内进行传输。而在SUL模式中,辅助上行链路用于弥补NR载波上行链路不足,扩大NR覆盖范围。
协议上对于NR CA频段组合,定义了NR CA bandwidth classes,见下图:
图1 3GPP TS38.101-1定义的NR终端载波聚合(CA)能力
目前FR1中常见的CA带宽等级有A、B以及C:
01
Class A
Inter band CA中单载波及带内非连续分量载波都用A表示,且有限制条件:BWChannel ≤ BWChannel,max(BWChannel,max表示最大信道带宽)。
举例一
CA_n1A-n28A-n78A:Inter band CA,其中n1、n28、n78三个band均为单载波,即各band只有一个分量载波。且满足:各分量载波带宽 ≤ BWChannel,max。
举例二
CA_n66(2A)-n71A:这类CA被归类为Inter band CA,n66(2A)表示n66 band内有频谱不连续的2个分量载波。整体可以看作是:intra band非连续2CCs + 单载波构成的inter band CA(3CCs)。且满足:各分量载波带宽 ≤BWChannel,max 。
02
Class B
表示有2个连续的分量载波,且有限制条件:20MHz ≤ BWChannel_CA ≤ 100MHz(BWChannel_CA表示CA的聚合带宽)。
举例一
CA_n66B-n70A:Inter band CA,其中n66 band内有频谱连续的2个分量载波,n70 band为单载波。整体可以看作是:intra band连续2CCs + 单载波构成的inter band CA(3CCs)。且其中n66B的2CCs要满足:20MHz ≤ 聚合带宽 ≤ 100MHz。
03
Class C
表示有2个连续的分量载波,且有限制条件:100MHz < BWChannel_CA ≤ 2 x BWChannel,max(BWChannel,max表示最大信道带宽)。
举例一
CA_n1A-n78C:Inter band CA,其中n1 band为单载波,n78 band内有频谱连续的2个分量载波。整体可以看作是:单载波 + intra band连续2CCs构成的inter band CA(3CCs)。且其中n78C的2CCs满足:100MHz < 聚合带宽 ≤ 2 x BWChannel,max。
举例二
CA_n41C:Intra band连续CA,其中n41 band内有2个频谱连续的分量载波。且此2CCs满足:100MHz < 聚合带宽 ≤ 2 x BWChannel,max。
04
特殊的CA或混合带内CA
Mixed intra-band contiguous and non-contiguous CA A-B/A-C:表示混合带内连续和非连续CA。
举例一
CA_n48(A-B):Intra band连续和非连续的混合CA。其中:A表示:n48 band内有1个单载波,且满足上述A类CA的带宽要求;B表示:n48 band内有2个频谱连续的分量载波,且此2CCs满足上述B类CA的带宽要求;
A-B表示:n48 band内有1个单载波 + 2个频谱连续的分量载波,且A代表的单载波和B代表的频谱连续的2个分量载波之间频谱是非连续的,有间隔的。
举例二
CA_n48(A-C):n48 band内有1个单载波 + 2个频谱连续的分量载波(CC2和CC3频谱连续),且A代表的单载波(CC1)和C代表的频谱连续的2个分量载波(CC2和CC3)之间频谱是非连续的,有间隔的。其中A和C需满足上述A和C类CA对应的带宽要求。
二、R&S T-PUT自动化测试
概述中提到3GPP定义的频段组合越来越多,并且终端芯片和模组厂商支持了越来越多的频段组合,要求测试的频段组合也越来越多;用户如何知道某个频段组合在CMX500 OBT上如何配置?因此自动化工具是必不可少的,下面就介绍一下RSCN ATE T-PUT自动化测试工具。
1、RSCN ATE T-PUT软硬件组成:
OBT Plus、CMX-Z25、Control PC、5G终端、射频线和ATE Tool软件;
图2 RSCN ATE T-PUT软硬件组成
图3 ATE Tool软件主界面
2、主要特点和功能:
①支持通过CSV文件在CMX500上快速配置各种组合的最大吞吐量测试;
图4 ATE Tool CSV文件举例
②支持客户提供的终端组合配置文件自动导入并可转换成R&S格式配置表格;
图5 ATE Tool 导入终端配置文件
③支持终端和仪表连线检测分类显示;
图6 组合连线分类和各CC详细参数显示
④支持对DUT的自动化控制;
图7 ATE工具终端自动化控制界面
⑤支持多种格式的测试报告, csv, rtf, pdf, txt等格式的测试报告,可以生成SCPI log和测试log,满足客户不同需求;
图8 ATE工具测试报告
结语:
本文就5G NR CA的频段组合做了简单介绍并举例说明,同时介绍了R&S T-PUT自动化测试工具以及其主要功能和特点。
审核编辑:彭菁
  • 自动化测试
  • 数据传输
  • 无线网络
  • 频段
原文标题:【行业方案】| 5G NR CA频段组合和T-Put自动化测试
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Bluetooth基础原理与测试54页PPT讲解(R&;S CBT and R&;S CBT 32 )
    `R&;amp;S CBT and R&;amp;S CBT 32 Bluetoot
    发表于 08-26 15:23
    租售现货罗德与斯瓦茨R&;S CMW270蓝牙耳机RF自动化测试
    `罗德与斯瓦茨R&;amp;S CMW270蓝牙5.0测试仪 蓝牙测试仪蓝牙5.0测试
    发表于 06-11 17:26
    精品仪器介绍R&;S BTC广播电视测试系统
    ,同时提供最优化的成本。R&;amp;S®BTC可以代替以前需要多台测试设备构成的测试平台。• 集成化的
    发表于 07-30 15:01
    罗德与施瓦茨R&;S BTC广播电视测试系统
    发表于 08-13 16:45
    R&;S BTC回收Rohde Schwarz BTC广播电视测试系统
    发表于 10-29 17:43
    R&;amp;amp;S SMC100A射频信号源的主要特点及应用分析
    此类仪器灵活且功能广泛,适合维修和维护实验室。 因小巧尺寸及轻量化设计,R&;amp;S®SMC100A 也非常适合现场应用或培训及教育环境。
    发表于 12-08 09:46 1963次阅读
    R&;amp;amp;S RTB2000数字示波器的功能特点及应用分析
    R&;amp;S RTB2000数字示波器以 10 为性能参数标志(10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.1“ 触屏),并结合智能操作理念,适用于大学实验室、开发过程中嵌入式设计的故障排除以及生产和服务部门
    发表于 12-08 09:58 2457次阅读
    R&;amp;amp;S RTE数字示波器的主要特点功能实现
    R&;amp;S RTE数字示波器有2通道和4通道两种,带宽为200MHz、350MHz、500MHz和1GHz,采样率为5GS/s,存储深度标配为每通道10Mpts,单通道最大
    发表于 12-08 10:03 2451次阅读
    R&;amp;amp;S ZNLE矢量网络分析仪的主要特点及应用优势
    R&;amp;S®ZNLE 矢量网络分析仪契合“Measurements as easy as ABC”的标语: 易于配置、易于校准、易于测量。 闻名遐迩的优质设计、创新的用户界面以及紧凑尺寸使
    发表于 12-09 09:29 1929次阅读
    R&;amp;amp;S FSC3台式频谱分析仪的主要特点及应用范围
    罗德与施瓦茨的R&;amp;S®FSC是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。R&;
    发表于 12-09 09:41 1526次阅读
    R&;amp;amp;S FSL6台式信号分析仪的功能特点及应用范围
    R&;amp;S®FSL 是一款多功能而且经济实用的信号分析仪。R&;amp;
    发表于 12-09 09:46 2062次阅读
    R&;amp;S推出测量高达90GHz的功率传感器NRP90S(N)
    R&;S 公司的新型R&;S NRP90SR&;
    的头像 发表于 11-30 09:30 2103次阅读
    罗德与施瓦茨推出全新ZNrun自动化测试解决方案
    罗德与施瓦茨公司(以下简称"R&;S公司")开发了全新的R&;S ZNrun自动化测试
    的头像 发表于 07-11 12:31 1598次阅读
    R&;amp;S和Applus在EMC测试环境中完成eCall测试
    罗德与施瓦茨(以下简称R&;S)和Applus Laboratories完成电磁兼容性 (EMC) 测试环境中 eCall 测试
    的头像 发表于 01-12 09:12 2370次阅读
    <b class='flag-5'>R&</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>S</b>和Applus在EMC<b class='flag-5'>测试</b>环境中完成eCall<b class='flag-5'>测试</b>
    CAN总线测试工具主要功能
    CAN总线测试工具是用于测试CAN(Controller Area Network)总线通信的软件或硬件工具,其功能丰富且多样。以下是CA
    的头像 发表于 06-25 16:02 2692次阅读
