一、运算放大器概述
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,是模拟电子电路的基本组成部分之一。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,如加、减、微分、积分等,故得名“运算放大器”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在,并广泛应用于电子行业中。
运算放大器内部包含多级放大电路,其输入级通常采用差分放大电路,具有高输入电阻和抑制零点漂移能力;中间级主要进行电压放大,具有高电压放大倍数,一般由共射极放大电路构成;输出级与负载相连,具有带载能力强、低输出电阻的特点。此外,运算放大器还具有高增益、低漂移、深度负反馈等特性,这些特性使得运算放大器在信号调理、滤波、信号比较、模拟计算等多种电子电路系统中得到广泛应用。
二、运算放大器的工作原理
1. 基本结构
运算放大器的基本结构包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。在实际应用中,运算放大器通常与外部反馈网络相结合,形成特定的功能模块。
2. 高增益特性
运算放大器能够提供非常高的电压增益,即输出与输入之间的电压比值很大,通常是几千到几十万。这种高增益特性使得运算放大器能够对微弱的输入信号进行放大,从而满足各种应用需求。
3. 差分输入与虚短特性
运算放大器具有两个输入端:同相输入端(+)和反相输入端(-)。这两个输入端对输入信号的微小变化非常敏感,且希望两个输入端的电压差尽可能为零,即所谓的“虚短”(virtual short)。在没有外部反馈的情况下,运算放大器会试图使其两个输入端的电压相等。
4. 深度负反馈
通过外部电路连接可以引入负反馈,使运放的实际工作状态接近理想的线性区,提高精度和稳定性。同时,负反馈还可以根据需要配置成各种功能电路,如放大、加法、减法、积分、微分等运算电路。在深度负反馈条件下,运放的行为往往取决于反馈网络,而不是其本身的开环增益。
5. 工作模式
运算放大器的工作模式主要包括反相放大模式和非反相放大模式。
- 反相放大模式 :在这种模式下,运放的输出信号与反相输入端信号相反,并按一定的比例放大。反相放大器电路具有放大输入信号和反相输出的功能。其工作原理是通过负反馈技术,将输出信号的一部分返回到反相输入端,从而保持输入端的电压差不变。此时,增益由反馈电阻和输入电阻的比值决定。
- 非反相放大模式 :在这种模式下,运放的输出信号与同相输入端信号相同,并按一定的比例放大。非反相放大器电路与反相放大电路的主要区别在于输入信号加在同相输入端上。同样地,非反相放大器也采用负反馈技术来保持输入端的电压差为零,并通过调整反馈电阻和输入电阻的比值来改变增益。
6. 理想特性
一个理想的运算放大器应具备以下特性:
- 无限大的输入阻抗:使得输入端对前级电路的影响几乎为零。
- 等于零的输出阻抗:使得输出端能够驱动各种负载而不影响输出电压。
- 无限大的开回路增益:即在没有反馈的情况下,输出电压与输入电压之间的比值无限大。
- 无限大的共模排斥比:即运算放大器对共模信号的抑制能力非常强。
- 无限大的频宽:即运算放大器能够处理各种频率的信号而不失真。
然而,在实际应用中,运算放大器的这些特性都是有限的,但通过合理的设计和选择,可以使其接近理想状态以满足应用需求。
三、运算放大器的实际应用案例
1. 仪表放大器
仪表放大器是一种特殊的运算放大器电路,它专门用于放大微弱的差分信号。仪表放大器具有高共模抑制比和低噪声特性,非常适合于测量和传感应用。它通过内部集成的差分输入级和共模抑制电路来实现对共模信号的抑制和对差分信号的放大。
2. 有源滤波器
有源滤波器是利用运算放大器和其他电子元件构建的滤波器电路。与无源滤波器相比,有源滤波器具有更高的增益和更好的频率响应特性。通过配置不同的反馈网络和元件参数,可以实现低通、高通、带通和带阻等多种滤波功能。
3. 精密整流器
精密整流器是一种利用运算放大器实现的电路,它能够将交流信号转换为直流信号并保持较高的精度。精密整流器通常包括一个运算放大器和一个二极管或二极管桥式整流电路。通过运算放大器的负反馈作用,可以消除二极管正向压降对整流精度的影响。
4. 模拟乘法器
模拟乘法器是一种利用运算放大器实现的电路,它能够实现两个模拟信号的乘法运算。模拟乘法器在信号处理、控制系统和通信系统中有着广泛的应用。通过配置特定的反馈网络和元件参数,可以实现乘法运算并满足特定的性能要求。
四、运算放大器的重要应用
1、运算放大器作为积分器的应用
运算放大器也用作积分器。积分运算放大器产生与输入信号的幅度以及输入信号的持续时间成比例的输出。我们在反馈环路中没有使用电阻器,而是使用了电容器。当输出随信号的输入和持续时间变化时,它能够执行积分的数学运算。
2、运算放大器作为电压电流转换器的应用
具有负反馈的运算放大器用于电压到电流的转换。在电路中,电压施加到同相端,输出反馈到反相端。电阻器用于将电路接地。
3、运算放大器作为电流电压转换器的应用
运算放大器可用作电流电压转换器,使用非常简单的电路,如上所示。我们所需要的只是一个连接到运算放大器输出的反馈电阻。电流源馈入反相端,非反相端接地。这里,输出电压与输入电流成正比。由于理想的运算放大器具有无穷大的电阻,因此电流不能流过运算放大器。电流流经反馈电阻,其两端的电压取决于电流源。
4、运算放大器作为对数放大器的应用
使用运算放大器的对数放大器是通过在反馈环路中使用二极管而不是电阻来制成的。非反相端接地,输入电压馈送到反相端。输出电压与输入电压的对数成正比,因此可以用作对数放大器。
5、运算放大器作为电压比较器的应用
这也许是最容易理解的。两个电压源施加到运算放大器的两个端子。将参考电压施加到反相端,将待测电压施加到非反相端。如果施加的电压大于参考电压,我们将得到正输出,否则我们将得到负输出。
放大器
142文章
13192浏览量
211096 -
运算放大器
212文章
4694浏览量
171204 -
运放
47文章
1096浏览量
52536 -
模拟电子
58文章
645浏览量
81405
运算放大器介绍及其工作原理
![<b class='flag-5'>运算放大器</b>介绍及其<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPC8yALk_yAAClmgs1FkU617.png)
运算放大器的常用电路图及其工作原理
![<b class='flag-5'>运算放大器</b>的常用电路图及其<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/AF/poYBAGP4cMuALjnNAABJULwTbl4328.jpg)
运算放大器的工作原理
运算放大器的基本工作原理
运算放大器的工作原理和工作模式
![<b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>工作</b>模式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRctYmAB7InAAESBYQf1Fg711.jpg)
