选择正确电源测试解决方案的快速指南
如果您在市场上寻找负载组,您无疑会遇到电阻式和反应式这两个术语。为了使负载组规范尽可能简单,您需要了解不同类型的负载测试解决方案之间的区别,以及哪种解决方案最适合您的应用。
什么是电阻负载组?
电阻负载组为发电机和备用电源系统提供模拟的电气负载。对于仅发动机锻炼和一般发动机维护,仅电阻负载组是清除发动机中积碳的理想选择,它是预防性维护的最常见和最具成本效益的选择。
电阻负载组有什么作用?
电阻负载组模拟电源在实际使用过程中处理的工作负载。当用作受控系统测试时,该负载模拟现实生活中的电阻负载,例如白炽灯照明和加热负载,以及磁性(电机、变压器)负载的电阻或单位功率因数分量。电阻负载组的工作原理是使用功率电阻器将电能转换为热量,然后使用强制空气冷却散热。
哪些应用使用电阻负载组?
电阻负载组可用于广泛的应用,从测试重工业和制造业等行业的涡轮机、旋转式UPS和发电机,到医院和数据中心等关键任务设施的维护。
电阻负载组是否足以完全测试我的系统?
需要注意的是,在许多应用中,阻性负载只占功耗的一小部分。例如,在数据中心中,通常只有供暖和照明系统使用仅电阻负载。除此之外,操作的其他方面会产生无功负载;这些会产生滞后功率因数 (PF),通常在 0.8 左右,这在进行单电阻测试时不会被考虑在内。
什么是无功负载组?
无功负载组不会在满载时测试系统。取而代之的是,它们模拟了电感或容性负载的“真实世界”场景,以与应用相关的为准。它们使用 0.8 的功率因数和 75% 的负载,而电阻负载组的功率因数为 1.0 和 100% 负载。电抗负载组的工作原理是将电流转换为磁场,并且可以抵抗电压的变化,从而使电路电流产生超前电压。
什么类型的应用使用无功负载组?
无功负载组可用于评估瞬态负载,以及负载共享和测试交流发电机容量。 这种类型的测试适用于受电动机或其他电磁设备影响的设备。这可能包括电机驱动设备、变压器和电容器等应用,使其成为电信、太阳能、制造业和采矿业的真正竞争者。
什么是电阻/无功负载组?
这些解决方案将电阻和电抗元件组合在一个负载组中。该系统还可以切换为仅进行电阻、电感或滞后功率因数测试。
电阻/电抗测试中使用的感性负载将显示系统将如何应对其稳压器中的压降。这在任何需要发电机并行运行的应用中尤为重要(例如大型商业基础设施,如大型电信或数据中心),其中一台发电机出现问题可能会阻止其他系统发电机正常工作。这是仅电阻测试无法实现的。
为什么电阻/电抗负载组是最佳选择?
电阻/电抗负载组可用于在 100% 铭牌 kVA 额定值下对发电机进行全面测试。通过进行这种类型的负载组测试,可以了解整个系统在体验实际运行条件下通常会遇到的功率水平时,对负载模式变化的承受能力。
理想情况下,所有发电机至少应每年使用电阻-无功 0.8pf 负载组对真实世界的紧急情况进行测试。如果使用仅电阻负载组 (1.0pf),则应增加测试频率,以确保系统在出现紧急情况时不会遇到问题。
什么是直流负载组?
除了上面列出的主要负载组类别外,直流负载组还可用于为电池放电提供准确的负载,包括跟随安培和电压,从 24VDC 到 700VDC,功率从 10kW 到 664kW。
为什么使用负载组:主要优势
对发电机进行负载测试可提供保证
关键。在满负荷下测试备用电源系统可以确保,即使在最坏的情况下,发电机也能够在最苛刻的条件下运行。定期的负载测试可以延长发电机的使用寿命和可靠性。
负载组测试有助于防止湿堆垛
备用发电机内未燃烧的燃油会堵塞排气系统并导致发动机中水分过多——这称为湿堆。使用负载组向发电机施加满载可鼓励发动机燃烧更多燃料,从而防止湿堆。
如果已经存在湿堆垛条件,负载组测试过程将烧掉多余的水分,从而提高发动机性能并延长系统寿命。
废气处理
使用负载组测试来强制发电机满负荷运行,将对排气系统进行充分的锻炼,以提高峰值性能。
识别热点和组件性能问题
将无功负载条件并联应用于系统,为评估电气连接、电缆、母线工作和其他组件的性能提供了理想的机会。同样,在可能的情况下,可以在测试阶段使用红外线来识别系统热点
电阻
88文章
5818浏览量
179975 -
负载
2文章
675浏览量
36724 -
发电机
26文章
1726浏览量
71720
SGM25117A:超低导通电阻的先进负载管理开关
SGM791A单负载检测器:低功耗负载检测的理想选择
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
分析负载特性时,有哪些常见的错误或误区?
TPS22995低导通电阻负载开关技术解析与应用指南
接地电阻柜电阻值2000Ω可调660V低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜# 660V电阻
直流电子负载是直流负载吗?
电阻负载柜或无功负载组?
