伴随着智能视频分析系统的迅速进步和执行,安全性监控的广泛运用激发了智能视频分析系统和分析技术性的逐步推进科学研究。在各方面的真实运用中,将人工智能视频分析关键技术于传统式视频监控行业已变为完成当代技术性综合性视频管理方法的硬性需求。智能视频分析系统是一种涉及到数字图像处理、计算机视觉、人工智能等方面的智能视频分析商品。它可以分析视频地区、物件遗留下或遗失、逆向行驶、群体相对密度出现异常等异常现象,并立即推送警报信息内容。
现代目标检测器大部分都会在正负样本分配策略上面做文章,典型的如 YOLOX 的 simOTA、TOOD 的 TaskAlignedAssigner 和 RTMDet 的 DynamicSoftLabelAssigner,这类 Assigner 大都是动态分配策略,而 YOLOv5 采用的依然是静态分配策略。考虑到动态分配策略的优异性,YOLOv8 算法中则直接引用了 TOOD 的 TaskAlignedAssigner。TaskAlignedAssigner 的匹配策略简单总结为: 根据分类与回归的分数加权的分数选择正样本。
![wKgaomaGldqASxtjAAHcWqVqb4M739.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/0A/wKgaomaGldqASxtjAAHcWqVqb4M739.png)
智能视频分析系统可以识别个人行为分析涉及到多种多样优化算法,包含深度学习算法、视频结构型技术性、图像识别算法、面部较为优化算法、身体鉴别优化算法、画面活体算法、AI3D画面矫正算法、人或物体移动侦测算法、视觉图像比对算法、图片物体前后轨迹算法、人体跟踪算法等。
class Conv(nn.Module): # 标准的卷积 参数(输入通道数, 输出通道数, 卷积核大小, 步长, 填充, 组, 扩张, 激活函数) default_act = nn.SiLU() # 默认的激活函数 def __init__(self, c1, c2, k=1, s=1, p=None, g=1, d=1, act=True): super().__init__() self.conv = nn.Conv2d(c1, c2, k, s, autopad(k, p, d), groups=g, dilation=d, bias=False) # 2维卷积,其中采用了自动填充函数。 self.bn = nn.BatchNorm2d(c2) # 使得每一个batch的特征图均满足均值为0,方差为1的分布规律 # 如果act=True 则采用默认的激活函数SiLU;如果act的类型是nn.Module,则采用传入的act; 否则不采取任何动作 (nn.Identity函数相当于f(x)=x,只用做占位,返回原始的输入)。 self.act = self.default_act if act is True else act if isinstance(act, nn.Module) else nn.Identity() def forward(self, x): # 前向传播 return self.act(self.bn(self.conv(x))) # 采用BatchNorm def forward_fuse(self, x): # 用于Model类的fuse函数融合 Conv + BN 加速推理,一般用于测试/验证阶段 return self.act(self.conv(x)) # 不采用BatchNorm
目前传统式的视频监控大多数起着调查取证的功效,不可以具有防止和预警信息的功效。选用视觉效果人工智能视频个人行为分析技术性,可完成即时分析、实时鉴别和即时预警信息,鉴别视频中必须预警信息的操作和姿态,达到安全性监控情景中不安全行为鉴别的必须。它转变了过去视频处于被动监控的情况,不但仅限于给予视频照片,还积极智能分析、鉴别和区别视频信息内容,可以订制事情种类,一旦出现异常或紧急状况可以立即警报,其在安全领域的运用将必然地有利于摆脱人力资源疲惫的局限,进而更合理地协助安全性工作人员解决紧急状况。
行为分析
28浏览量
1499 -
人工智能算法
61浏览量
5160 -
视频图像识别
8浏览量
1949
使用sophon-demo_v0.1.8_dbb4632_20231116下面的YOLOv8中的yolov8_bmcv历程出现段错误的原因?
基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
![基于OpenCV DNN实现<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的模型部署与推理演示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4A/wKgZomXhidOAS5bgAAA85lM3BAY512.png)
OpenCV4.8 C++实现YOLOv8 OBB旋转对象检测
![OpenCV4.8 C++实现<b class='flag-5'>YOLOv8</b> OBB旋转对象检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8A/wKgZomXWrpyAA-X_AABPfe5K8eA015.png)
YOLOv8实现旋转对象检测
![<b class='flag-5'>YOLOv8</b>实现旋转对象检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FC/wKgaomWfVjqAQnDnAABPfe5K8eA744.png)
基于YOLOv8的自定义医学图像分割
![基于<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的自定义医学图像分割](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E6/wKgaomWCWJiAM1oBAAARpnn1nSs514.jpg)
日本yolov8用户案例
![日本<b class='flag-5'>yolov8</b>用户案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6B/wKgaomV_7PWAEx3JAAPa3TzWnSc361.png)
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】yolov8模型转换
基于DL Streamer与YOLOv8模型实现多路视频流实时分析
![基于DL Streamer与<b class='flag-5'>YOLOv8</b>模型实现多路<b class='flag-5'>视频</b>流实时<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/80/wKgaomUx8beAE7iFAAANw5tYPJk988.png)
OpenCV4.8+YOLOv8对象检测C++推理演示
![OpenCV4.8+<b class='flag-5'>YOLOv8</b>对象检测C++推理演示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnKaAcPtnAAAnAPpreBA561.png)
YOLOv8实现任意目录下命令行训练
![<b class='flag-5'>YOLOv8</b>实现任意目录下命令行训练](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7B/wKgZomT1RjOAEZYWAAAX2nHNp0Q583.png)
如何修改YOLOv8的源码
![如何修改<b class='flag-5'>YOLOv8</b>的源码](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/77/wKgZomT1O6yAV5T0AAA-83oi1cg976.png)
YOLOv8+OpenCV实现DM码定位检测与解析
![<b class='flag-5'>YOLOv8</b>+OpenCV实现DM码定位检测与解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgZomTUW2uAdbtqAAAg9NuNq4g524.png)
