低正向压降、低电容电荷和低反向漏电流低
Vishay推出16款新型第三代1200 V碳化硅(SiC)肖特基二极管。Vishay Semiconductors器件采用混合PIN肖特基(MPS)结构设计,具有高浪涌电流保护能力,低正向压降、低电容电荷和低反向漏电流低,有助于提升开关电源设计能效和可靠性。 日前发布的新一代 SiC 二极管包括5 A 至 40 A 器件,采用TO-220AC2L、TO-247AD 2L和TO-247AD 3L插件封装和D2PAK 2L(TO-263AB 2L)表面贴装封装。由于采用MPS结构——利用激光退火背面减薄技术——二极管电容电荷低至28 nC,正向压降减小为1.35 V。此外,器件25 °C下典型反向漏电流仅为2.5 µA,因此降低了导通损耗,确保系统轻载和空载期间的高能效。与超快恢复二极管不同,第三代器件几乎没有恢复拖尾,从而能够进一步提升效率。
碳化硅二极管典型应用包括FBPS和LLC转换器AC/DC功率因数校正(PFC)和DC/DC超高频输出整流,适用于光伏逆变器、储能系统、工业驱动器和工具、数据中心等。这些严苛的应用环境中,器件工作温度可达+ 175 °C,正向额定浪涌电流保护能力高达260 A。此外,D2PAK 2L封装二极管采用高CTI≥600的塑封料,确保电压升高时优异的绝缘性能。 器件具有高可靠性,符合RoHS标准,无卤素,通过2000小时高温反偏(HTRB)测试和2000次热循环温度循环测试。
器件规格表
Vishay16款新型第三代1200 V
碳化硅(SiC)肖特基二极管
新型 SiC 二极管现可提供样品并已实现量产,供货周期为 13 周。
开关电源
6427文章
8212浏览量
478314 -
Vishay
20文章
871浏览量
116002 -
肖特基二极管
5文章
875浏览量
34662 -
SiC
29文章
2665浏览量
62152 -
威世
2文章
39浏览量
5609
原文标题:新型第三代 1200 V SiC 肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
