大自然环境与人们的日常生活密切相关,越来越多的家庭开始重视居住绿色、环保、智能及可持续性,并采取行动。截至2023年,欧洲太阳能发电容量已超200吉瓦,家庭储能系统的安装量呈爆炸性增长。
【用户痛点及需求】
随着可再生能源在家庭中的广泛应用,特别是在欧洲市场,户用储能系统面临多方面的挑战和需求:
技术方面,用户需要设备能快速响应电网需求,特别是在电能逆流管理上。根据欧洲多国电网的规定,任何时候向电网输送的电能都必须严格控制,逆流时间不得超过2秒,这对电量采集设备和逆变器的响应速度提出了极高的要求。
安科瑞户储电能表,储能系统用智能电表,单相/三相导轨表, 较多用于储能行业,户用储能,海外户储,冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。
具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量以及电能监测和考核管理。
在这种背景下,ADLYG/200N-CT(单相)和ADLYG/400N-CT(三相)逆流检测电表应运而生。它具备快速的响应时间(100毫秒内),能即刻检测电能流向,同时,其开口式互感器的设计使得安装过程简单快捷,大幅降低了安装成本。
【应用场景】
大家想象一下,在晴朗的天气里,家庭太阳能光伏系统产生的电能远超过家庭实际需要。在这种情况下,系统若不做任何处理,多余电能将流向电网,而这在有些地区是不被允许的!单相ADLYG/200N-CT(三相ADLYG/400N-CT)逆流检测电表配备了优秀的传感技术和快速的数据处理能力,可以实时监测并网点的电能流向。逆变器通过485通讯实时读取ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)采集的功率数据,逆变器根据这些数据调整输出,减少或停止向电网输电,或者启动双向变流器将多余的电能存储起来。基于ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)的采样实时性,整个调节过程快速高效,极大提高了能源管理的效率和电网的安全性。1377-443-0992
【功能特点】
1. 高精度电能参数采样
ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)利用先进的传感技术和精准的数据采样算法,能够实时监测并记录电压、电流、功率等关键电能参数。这种高精度的测量确保了数据的准确性,使得电能管理更加精细和有效。
2. 快速逆流检测与控制
在电能可能逆流到电网的情况下,ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)的快速逆流检测功能能在100毫秒以内识别,迅速调整连网设备的工作状态,避免对电网造成负担。这一功能对于符合严格电网规定尤其重要,保障了电网的安全和稳定。
3. 灵活的安装与兼容性
设计为标准DIN35mm导轨式安装且体积小巧,ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)易于集成到现有的电气系统中。开口式互感器的使用简化了传统复杂的接线需求,大幅提高了安装效率和灵活性。
4. 通信与集成功能
ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)支持RS485通信接口,并兼容Modbus RTU通信协议,这使得它可以轻松集成到智能家居系统或工业自动化系统中。用户可以通过中央控制系统或智能手机应用实时获取电能使用数据,进行远程监控和管理。
5. 多功能电能计量
除了基本的电能测量外,ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)还具备有功电能和无功电能的计量功能,支持正反向电能的精确计量。
6. 安全与可靠性
考虑到电气产品的安全性,ADLYG/200N-CT(ADLYG/400N-CT)设计符合CE ,UL, MID标准,具有良好的防护等级和绝缘性能,确保在各种环境下的稳定运行。
证书图片
户用储能是一种在家庭或住宅环境中使用的储能系统,通常是电池储能系统。它们的主要目的是存储电能以供日常用电或在需要时使用。户用储能系统可以与太阳能光伏电池板或风力发电机等可再生能源系统结合使用。在并网点安装电表或者电流传感器, 当检测到有电流流向电网时, 逆变器输出功率不变, 启动 双向变流器, 把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
电网
12文章
1812浏览量
58729 -
储能
10文章
1221浏览量
32492
