亲爱的各位工程师们,首先感谢大家一直以来对华秋DFM软件的不离不弃与宝贵支持!大家的每一份关注都是我们前进的动力。
近几个月,大家可能都注意到我们的版本更新比较频繁,这是因为我们正紧锣密鼓地响应市场反馈,致力于为广大工程师用户带来更稳定、更高效的功能体验。
在此次4.2新版本中,我们不仅优化了一系列核心功能,大幅提升了软件性能,还根据大家的反馈新增了几项实用工具,力求让大家的工作流程更加顺畅无阻。
新增功能
●自定义定零点
●3D图片输出
●点击元素显示面积
●复制粘贴功能
●元件库增加自定义角度
●相对、绝对坐标应用
优化功能
●输出仿真图黑色区域做成透明
●Gerber输出改造
●开放阴阳拼版
●优化效率及修复若干问题
以下是本次版本主要更新的几个功能亮点,大家可以分享给更多有需要的伙伴,希望能够满足真实的使用需求并提升大家的工作效率。如果有更多好的建议,欢迎在评论区留言交流哦~
Gerber输出改造
Gerber文件导出gerber,在以往的版本导出gerber文件只是PCB文件支持导出所有层的gerber文件,如果是导入的gerber文件,那么不支持导出gerber,因为导入的就是gerber文件。现考虑到在华秋DFM软件修改了文件需要导出所有gerber层,因此新增支持gerber文件导出所有gerber层。
具体操作如下
01
文件→导出gerber文件,调出操作窗口
02
选择导出文件的路径
03
可以全选导出所有文件,也可以勾选需要导出的层
04
导出的文件名可以选择EDA软件的风格命名,也可以保持DFM软件的层命名
自定义定零点
华秋DFM软件以前的版本零点是读取PCB文件或者gerber文件的原始零点,在使用过程中,原始零点和实际的坐标文件可能出现偏差,因此华秋DFM开发了设置零点的功能。
具体操作如下
01
编辑→零点设置,调出操作窗口
02
手动设置零点,选择手动设置,点击零点的图标,设置在图形的自定义位置
03
工作层Box设置,选择工作层Box设置后,根据操作层的矩形设置零点
04
零点位置可以选择左上角、左下角、右上角、右下角和中间,设置好位置点击执行即可
复制粘贴功能
华秋DFM软件以前的版本只支持移动、删除、添加、旋转、镜像,为了方便修改文件,现新增了复制粘贴功能。
具体操作如下
01
先选中要复制的物件,再到菜单栏编辑→复制
02
先选中要复制的物件,按Ctrl+C,复制粘贴
相对、绝对坐标应用
相对坐标是指相对于前一坐标点的坐标。它表示的是某一点相对于另一点的位置或方向。绝对坐标是指图纸中默认原点坐标(0,0),即所有坐标都基于一个固定的坐标系原点的位置。在修改文件时能用得到。
具体操作如下
01
更改单位,一般为毫米(mm)
02
输入要移动或者复制坐标值
03
如果坐标在左方或者下方则输入-数
04
第一个数是X坐标,第二个数是Y坐标,参数输入好以后点击确认即可
最后,为了确保我们能够持续提供卓越服务,我们后续会通过增加线下活动、线上直播、微信社群、企微技术客服等一系列方式,大量收集各类需求并快速解决使用过程中遇到的任何问题。
我们深知,每一次更新都承载着大家的期待,也是我们对功能细化追求的体现。未来,我们将继续倾听每一位工程师的心声,不断迭代升级,为打造更加贴合大家需求的DFM软件而不懈努力!华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有500万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52+细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了12大项,600+细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
新客活动
即日起
华秋DFM软件新客福利:
首次下单不限金额,立返1000元优惠券;
首次下单金额超500元,立返2000元优惠券。
pcb
4338文章
23285浏览量
403317 -
Gerber
3文章
141浏览量
33720 -
DFM
8文章
469浏览量
28804 -
华秋DFM
20文章
3496浏览量
4983
十万粉丝感恩回馈!华秋DFM撒钱发券,快来领取吧~
【V4.5华秋DFM】这一次,我们想用工程师的语言对话
新版本 IDE 的启动速度变快了?原来是在背后做了这些!
【华秋DFM】V4.4新版发布:以用户需求为核心,持续优化设计与制造体验
华秋DFM软件再升级,热门功能抢先体验
在 KiCad 中使用华秋 DFM 插件
华秋DFM新版本 #持续优化 #服务升级
华秋DFM使用问答精选合集(一)
