今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9800A无线高低压核相仪。
MOEORW-9800A无线高低压核相仪操作步骤:
1.基本操作
接收器和探测器都是按POWER键开关机。探测器开机后LED指示灯亮,进入测试模式。若开机后LED慢闪,探测器电池电量不足,需要充电,充电时LED快闪。开机15分钟后LED持续慢闪,提示探测器将自动关机,此时按POWER键探测器能继续工作。接收器开机后,LCD显示,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度。接收器开机15分钟后LCD闪烁,提示接收器将自动关机,此时按POWER键接收器能继续工作。
按HOLD键锁定并存储数据,锁定数据时HOLD符号指示,仪表可以存储9999组数据。
按箭头键键移动光标或查阅数据,左右箭头键选择步进值+1、-1、+10、-10、+100,-100,按ENTER键确认查阅所存数据。
按ESC键退出当前目录返回测量界面。
进入数据删除模式,选择“是”按ENTER键确认删除存储的所有数据,数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。
核相距离模式设置: 长按探测器POWER键3秒进入核相距离模式设置,短按探测器POWER键可切换长距离模式和短距离模式,长距离约1600米,短距离约150米,长距离模式LED持续快闪,短距离模式LED持续慢闪,长按探测器POWER键3秒退出设置模式。
2.测试
接触核相:当裸导线电压低于35kV时,或110kV以下具有安全绝缘外皮的导线,可以将探测器探针或探钩接触导线核相。极低电压时,例如低于60V,必须接触核相。核相时,探测器自动调节电场感应强度,根据电场强弱自动增强和减弱信号放大倍数,便于线路密集的场所核相。
非接触核相:当裸导线电压高于35kV时,探测器逐渐靠近导线(不用接触导线),探测器感应到电场时发出“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声,即可完成核相。
自校验核相:去现场核相前可先在实验室或办公室做自校验,以确认仪表能正常工作。先将自校线插头插入220V电源插座,再将自校线的两个夹子分别接触XY探测器的探针或探钩,在同一条火线上自校验核相,主机指示为同相,若无信号,可能自校线插头插反,拔出重插即可。
低压核相:若导线电压低于100V,可使用辅助测试线,圆孔端插入子机充电孔,鄂鱼夹端接地;导线电压高于220V禁止使用辅助测试线。
相序判断:根据XY的度数来判断三相相序,120度左右正相序,240度左右反相序。
MOEORW-9800A无线高低压核相仪电池管理:
● 及时给电池充电,长时间不使用仪表每3个月给电池充电一次。
● 警告!电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试,否则有危险。
● 更换电池时,请注意电池极性,否则可能损坏仪表。
1.当电池电压低于3.2V时,请及时充电,充电时间约4小时。
2.若更换电池,先确认仪表处于关机状态,松开接收器电池盖板的螺丝,打开电池盖板,换上新电池,或松开探测器底座的4枚螺丝,打开底座更换电池。注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧螺丝。
3.按POWER键看能否正常开机,若不能开机,请按第2步重新操作。
4.若用户无法更换电池,请与厂家联系。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
核相仪
18浏览量
2765
