由工采网代理的SS8812T是一款国产双通道H桥电机驱动芯片;该芯片为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案;可Pin-to-Pin兼容替代DRV8812,可广泛应用于POS、打印机、安防相机、办公自动化设备、游戏机、机器人等。
产品描述:
SS8812T其工作电压范围:8.0V~36V;导通电阻为0.72Ω;有两路H桥驱动,每个 H 桥可提供最大输出电流 1.6A;可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载,双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。
引脚配置与应用原理图:
另外,该芯片采用ETSSOP28封装, 并提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚 nFAULT 引脚。
特性:
■双通道H桥电流控制电机驱动器
– 单个或两个有刷直流电机
– 一个步进电机
■PWM控制接口
■固定频率下电流控制可选择
– 2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
– 24V,Ta=25℃ 时可实现1.6A最大驱动电流
– 24V,Ta= 25℃时 R DS (on) 为 720mΩ (典型值 HS + LS )
■工作电压范围:8.0V~36V
■睡眠模式低电流
■内置3.3V基准电压
■带散热片的表面贴装封装
■保护特性
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
– 故障显示Pin( nFAULT )
SS8812T是一款功能丰富、性能优越的双通道H桥电机驱动芯片;无论是打印机还是其他电机一体化应用,都可以通过使用SS8812T实现高效稳定的驱动;为您的应用提供可靠的驱动解决方案。
电机驱动芯片
6文章
49浏览量
17157 -
DRV8812
3浏览量
1905
DAC8812双通道、串行输入16位乘法数模转换器数据表
![DAC<b class='flag-5'>8812</b><b class='flag-5'>双通道</b>、串行输入16位乘法数模转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
18V/5A桥式驱动芯片-SS6285L兼容替代RZ7889
![18V/5A<b class='flag-5'>桥</b>式<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>SS</b>6285L兼容<b class='flag-5'>替代</b>RZ7889](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/A2/wKgZomXXEiGAQi2rAAHwvBVuaag603.png)
36V/1.6A两通道H桥驱动芯片-SS8812T可替代DRV8812
![36V/1.6A两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>SS8812T</b>可<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>DRV8812</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/AD/wKgaomWl9CmAGk9JAACpLMWHSBA635.png)
