电子产品是我们的福音,随着科技的不断发展和进步,许多电子产品纷纷出世,人们的生活幸福指数大大提高。
不过有人在使用电子产品时没有查看使用说明书就直接用,步骤不对导致电子产品发生故障,有可能会发生故障危害他人。还有电子产品也会因为各种因素而发生故障起火。
不止是电子产品起火,其组装的电子元件也容易发生问题而起火。比如陶瓷电容。
陶瓷电容,是一种采用高介电常数的陶瓷材料作为介质,并在其上覆盖金属层以形成电极的电子元件,体积小、温度稳定性好、绝缘电阻高、耐高频等优点,因此在各种电子设备中得到应用。
陶瓷电容本身并不具备易燃性,其介质材料陶瓷,是一种高熔点、高绝缘性的非金属材料。在正常情况下,陶瓷电容是不会起火的。
![wKgZomaHW2GAS5LMAADEj-usiaw293.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/35/wKgZomaHW2GAS5LMAADEj-usiaw293.png)
但实际应用中,陶瓷电容也会存在起火的风险。
1、过电压与过电流
当陶瓷电容所承受的电压或电流超过其额定值时,可能会导致电容内部发生击穿或短路。
这种击穿或短路会产生大量的热量,使电容内部温度升高,进而引发火灾。
2、高温的工作环境
虽然陶瓷电容具有较好的温度稳定性,但在高温环境下,电容内部的介质材料可能会发生热分解或热膨胀,导致电容失效或起火。
3、潮湿环境
陶瓷电容的绝缘电阻较高,但在潮湿环境下,电容表面可能会形成水膜或水珠,导致电容的绝缘性能下降。
当电容内部的电场强度达到一定程度时,可能会引发局部放电或电弧,进而引起火灾。
![wKgaomYMs3yAb3u2AAM1OjWgTKE204.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/AF/wKgaomYMs3yAb3u2AAM1OjWgTKE204.png)
除了以上这些因素外,你还知道哪些因素导致陶瓷电容起火失效?欢迎输入你的观点并留言一起交流讨论。
薄膜
250浏览量
27179 -
电容
98文章
5670浏览量
148093 -
陶瓷电容
3文章
387浏览量
23773 -
薄膜电容
343浏览量
16513
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/2C/pYYBAGL585aALbSrAANKg5uDFhQ455.jpg)
