在电动汽车领域,碳化硅(SiC)功率器件,正引领着一场技术革新,其相较于传统硅基功率器件展现出了显著优势。电动汽车制造商纷纷采用SiC 功率器件作为动力核心,旨在显著提升车辆的续航里程并优化系统整体效率。
SiC 功率器件不仅集成了传统高性能的功率半导体模块与先进的隔离式栅极驱动器,还实现了前所未有的开关速度飞跃,大幅降低了导通电阻与热损耗,这对于电动汽车(EV)而言,意味着动力驱动逆变器的体积可以显著缩小,成本得到有效控制,同时减少了电池组的容量需求,从而在不牺牲性能的前提下,显著延长了车辆的续航里程。
![wKgaomaHYmiAfhBbAABUdkt-8aE635.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/24/wKgaomaHYmiAfhBbAABUdkt-8aE635.png)
日立能源凭借其卓越的技术实力,研发的高性能汽车功率半导体模块——ECN30系列功率模块,这一创新产品专为电动汽车设计,具备出色的散热性能与极低的杂散电感,确保了在高强度、恶劣的汽车运行环境中也能保持长久的稳定性和耐用性。
ECN30系列功率模块与SiC技术完美结合,进一步放大了SiC材料的优势,使得车辆动力系统能够充分发挥其高速、高效、低耗的特性。此外,通过与高电压隔离式栅极驱动器的无缝对接,ECN30模块还实现了开关操作的快速响应与故障保护的高度可靠性,为电动汽车的安全行驶提供了坚实保障。
ECN30210产品特点
·最大额定值:600VDC/1.5A,适用于200VAC至240VAC的系统
·使用高压PWM(脉宽调制)控制驱动电机,提高效率(3)通过模拟速度指令信号(VSP信号)进行变速控制
·六个IGBT、六个FWD(续流二极管)、IGBT驱动器、保护电路等集成到一个芯片中,从而减少了空间
·使用高压直流电源和低压直流电源(15V)驱动电机
功能
·适用霍尔元件(内置霍尔放大器)
·无需电源开/关顺序(条件:输出引脚电流小于1A)
·电荷泵电路(电荷泵内置高压二极管)
·用于电机转速监测器的FG(频率发生器)信号输出(三个脉冲和一个脉冲)
·所有IGBT关断功能
·电流限制(在0.5V时检测)
·过电流保护(检测电压为1.0V)
·Vcc 低电压检测
·超温保护
·电机锁保护
·PWM电路(支持20kHz的PWM操作)
·三相配电盘电路(13)Vcc待机功能
封装技术
DIP26、SOP26和DIP26N三种封装,确保高压引脚的绝缘距离
![wKgaomaHYnSAexN7AACgZ_0jcK0350.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/24/wKgaomaHYnSAexN7AACgZ_0jcK0350.png)
封装是充分发挥半导体创新优势的关键,日立将继续在这一领域进行创新。未来的发展将带来更好的冷却效果、更低的杂散电感和更长的模块寿命。
这些因素结合起来将使半导体充分发挥其潜力,并为转换器设计师和汽车设计师提供更高水平的性能和设计灵活性,以满足越来越具挑战性的要求。
电动汽车
155文章
11464浏览量
225266 -
SiC
29文章
2553浏览量
61790 -
功率模块
10文章
421浏览量
44779 -
碳化硅
25文章
2542浏览量
48041
示波器探头在电动汽车EV的逆变器测试中的应用
安森美全新推出的EliteSiC功率集成模块,可破解电动汽车充电难题
直线电机助力的电动汽车在缅甸市场扩大
蓝牙模块在电动汽车充电设施中的创新应用
新一代EliteSiC功率模块助力电动汽车高效充电
如何实施电动汽车 (EV) 和及其供电设备的保护、辅助电源和连接
![如何实施<b class='flag-5'>电动汽车</b> (<b class='flag-5'>EV</b>) 和及其供电设备的保护、辅助电源和连接](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AE/wKgaomWO59iAVuONAAA9Gy9bBLs721.jpg)
