7月4日最新报道指出,台积电正积极研发并推广其创新的背面供电网络(BSPDN)方案,尽管该方案在实施复杂度和成本上均面临挑战,但预计将于2026年实现量产。当前,台积电的核心竞争力之一在于其领先的超级电轨(Super Power Rail)架构,这一架构因其卓越的性能和能效,在高性能计算(HPC)领域备受推崇,被视为解决复杂信号传输与高密度供电需求的优选方案。
超级电轨架构即将在A16制程工艺中大放异彩,预示着半导体领域将迎来性能与能效的双重飞跃。相较于传统的N2P工艺,该架构在维持相同工作电压时,能实现8%至10%的性能提升;而在速度不变的情况下,功耗则可显著降低15%至20%,同时实现了1.1倍的密度增加,进一步推动了半导体技术的进步。
值得注意的是,背面供电技术的实现是一项高度复杂且技术密集的任务。其中,关键技术之一是将芯片背面精细打磨至与晶体管紧密接触的超薄状态,这一过程虽精湛,但也对晶圆的机械强度构成了考验。为此,台积电创新性地采用了正面抛光后结合载体晶圆粘合技术,有效增强了晶圆在后续背面加工过程中的稳定性,确保了制程的顺利推进。
此外,纳米硅通孔(nTSV)等尖端技术的融入,更是对制造工艺的精度和控制能力提出了前所未有的高要求。为了确保纳米级孔道内铜金属的均匀沉积,台积电不断加大投入,引入高端设备,以支撑这一精密复杂的生产过程。
展望未来,随着台积电超级电轨架构的逐步量产,其不仅将在半导体行业内部掀起一场性能与能效的新竞赛,更将带动整个供应链上下游的协同发展,为整个行业注入强劲的发展动力,开启半导体技术的新篇章。
半导体
334文章
26443浏览量
210895 -
台积电
43文章
5546浏览量
165793 -
供电网络
15浏览量
7436
