安科瑞 刘芳 18860995107
弧光保护装置应用范围
此装置适用于中低压母线的弧光保护。
型号规格
ARB5 系列弧光保护解决方案,其主要器件有 ARB5-M 主控单元、ARB5-E 扩展单元、ARB5-S 弧光探头、塑料光纤和尾纤。
弧光保护
1 定值整定清单
1)保护定值意义:
“弧光保护X判据":Light&Current(弧光&电流)、Light(仅弧光);每段保护对应一个判据选择。
“突变量启动系数":当判据选为“Light&Current"时,判据为:iφ> Ktb*In+1.25
△IT 其中:△IT=max( | Iφ(t-T)-2*Iφ(t-2T)+Iφ(t-3T)) | )为相电流不平衡量的大值;Ktb 为突变量启动系数,In 为额定电流,iφ=| iφ(t)-2* iφ(t-T)+iφ(t-2T) | 为与该弧光保护相关联的相电流突变量(其中 iφ(t)、iφ(t-T)、iφ(t-2T)分别为 t 时刻、t-T时刻和 t-2T 时刻的电流瞬时值, Iφ(t-T)、Iφ(t-2T)、Iφ(t-3T)分别为 t-T 时刻、t-2T时刻和 t-3T 时刻的电流值)。当任一相电流突变量连续三次大于起动门坎时,保护起动。改定值所有弧光保护共用。
“常量启动系数":当判据选为“Light&Current"时,判据为 Imax>Kcl*In 。其中:Kcl 为常量启动系数,In 为额定电流,Imax 为与该弧光保护相关联的相电流的大值的基波值。满足条件时,保护启动。常量启动和突变量启动其中任一个启动,都认为启动条件满足,两者是“或"的关系。改定值所有弧光保护共用。
2)逻辑:
上图中:Light 为与该弧光保护相关联的弧光通道传感器采集的弧光信号;
Imax 为与该弧光保护相关联的相电流的大值的基波值,ΔI 为该组电流突变量的大值;
Ktb 为突变量启动系数,Kcl 为常量启动系数,In 为该关联电流的额定电流; Light&Current 为弧光保护的判据,选为该判据时为 1。
8 组弧光保护逻辑独立,均与上述一致。
失灵保护
1)ARB5系列弧光保护装置保护功能原理保护说明:
失灵保护可以关联若干弧光保护和某组电流,当关联的弧光保护动作后,且关联的电流一直大于失灵定值(考虑返回系数),达到失灵动作时间后,失灵保护动作。
组失灵保护逻辑独立,均与下述一致。
2) 逻辑:
上图中:Imax 为与该弧光保护相关联的相电流的大值的基波值; IslSet 为失灵保护动作值,Tsl 为失灵保护时间。
TA 监测
1) 使用到的电流判据:
电流 Ip 判据:当电流量程为 100A 时,IP=0.2A;当电流量程为 24A 时,IP=0.1A。
2)TA 断线逻辑图:
当 TA 接线形式为 2CT 时:TA 监测不包括相序判断。
下图为保护电流的逻辑图,图中:Ip 为电流判据、I1 为电流的正序电流、I2 为电流的负序电流、TdxI 为 TA 监测整定时间。
四组 TA 断线监测逻辑独立,均如上图所示,只替换每组的正序、负序电流即可。
非电量保护
非电量保护的设置详见开入量参数整定。
1)动作条件:
当非电量保护投入,开入告警接点闭合动作于告警;开入故障跳闸接点闭合动作于瞬 时跳闸。
2)保护逻辑图:
弧光断链监测
装置实时监测各个弧光探头的链路情况,当任一弧光探头至弧光采集板之间的回路中断 时,延时告警。弧光锻炼监测的设置详见开入量参数整定。
装置故障告警
当装置失电或装置内部故障时通过 XJ3(X9-15、16)出口。当装置失电时 XJ3 一直有出口;当装置内部自检出错时 XJ3 发间断的告警信号,同时装置的告警灯亮。
监测
2文章
3201浏览量
44043 -
弧光保护装置
31浏览量
1349
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/C8/wKgZomYCY4uANHggAAHmnjfe-cU631.png)
安科瑞 过载限流式保护器 灭弧式保护装置 ASCP10-1 额定电流0-20A可设
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 过载限流式<b class='flag-5'>保护器</b> <b class='flag-5'>灭</b><b class='flag-5'>弧</b>式<b class='flag-5'>保护装置</b> ASCP10-1 额定电流0-20A可设](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/B1/wKgaomYCYBaAb5mPAACUe0MtDKk688.jpg)
浅析电弧光保护系统在母线保护中的应用
![浅析<b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>系统在母线<b class='flag-5'>保护</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/F5/wKgZomXv6aqAQSRkAACCNEihwVY129.png)
弧光保护装置在变电站中的应用案例
![<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护装置</b>在变电站中的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8WmAJTJGAACLOIQ2H94558.png)
弧光保护技术的现状和原理 安科瑞ARB5系列弧光保护应用案例
![<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>技术的现状和原理 <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARB5</b>系列<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/3A/wKgaomUBaYiAX4PCAAAsHjlEwLE823.png)
