超薄相变传热器件是相变传热技术的一种应用形式,特指那些设计得非常薄,以适应特定空间限制或提高传热效率的相变传热元件,它们利用相变材料的热传导特性来实现热能的传递和储存的高效热传递。
市面上的几种常见相变器件,有普通热管、压扁热管,以及高热流密度均热板等等,今天主要来讲讲我们超薄VC 均热板的优势。
第一点,不仅有超高热导率还超薄
薄就代表它体积小、重量轻,这就能够不占用主体产品多余的体积和重量,几乎不需要考虑这个东西会给你带来多大的增重压力。
到底怎么样算超薄呢?官方学术上的定义是两毫米以内的,或者有的地方定义为一毫米以内的均热板,就叫超薄均热板。一毫米的概念就是十张A4纸。像我们做的均热板,能够达到0.5毫米薄,也就是5张A4纸。
薄到这种程度,还要实现我们刚刚说的那种相变,可想而知这个技术是多么夸张。
第二点,是能够确保绝对均温性
我用电池案例给你们讲解,电池它正常运行过程中,本身的发热量并不大,但非常不均匀。底部有冷板的地方温度较低,散热容易,但上面热量聚集散不出去。所以电池的核心问题不在于它发热量,而在于它从上往下自身的散热能力很差,在某种情况下会有接近15度的温差。用“木桶效应”来说,可能底下低温处能耐用10年,但上面高温处只能用5年,那整块电池就仅仅只有5年寿命。
如果加了我们的VC均热板进去,实测数据显示,整个电池从上到下所有地方的温差会降到2度以内,那么可能电池每一处的寿命大概都在8年,整体来看寿命就延长了非常多。
所以均温就是均热板的核心作用,让温度均匀化,把温差控制在最低。现在手机等电子器件趋向超薄化和轻量化,VC均热板的超薄研发也是为了适应市场需求,在散热方面提供更有效果的帮助。
散热器
2文章
1054浏览量
37367 -
电池
84文章
10240浏览量
127501 -
VC均热板
5浏览量
2469
