近期,四方光电冷媒泄漏监测传感器获得UL的正式认可,成为首家获得此项认证的亚太地区传感器企业。这一重要成果彰显了四方光电在产品质量和安全方面的卓越追求,为空调制造商提供了符合UL认证的一站式解决方案,以应对日益严格的制冷剂监管环境。 全球面对气候变化和双碳目标的推进促使暖通空调及制冷(HVACR)行业向低GWP制冷剂的转型,然而,低GWP制冷剂存在使用安全风险,这就要求设备需配备高效、可靠的冷媒泄漏监测系统,以确保产品使用安全。 四方光电基于综合的传感器技术平台和技术创新,已经形成了包括空调企业实验室研究设备(符合UL/IEC附录LL和附录MM测试要求)、空调/冷媒产线环境泄漏检测仪以及空调配套的冷媒泄漏监测传感器等一整套完整的冷媒监测解决方案,可以适用于各种制冷剂的监测(如R-32、R-454A、R-454B、R-454C、R-290、R-1234yf、R-1234ze等)。
空调企业实验室研究设备——高精度冷媒泄漏浓度检测仪
四方光电冷媒泄漏浓度检测仪采用便携式机身设计,基于自主知识产权的非分光红外气体传感器,配套测温一体化采样枪;可直接测量冷媒实验研究用的各种制冷剂含量,并可以自动存储测量数据,具备查询、删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统,方便工作人员数据分析管理。
对冷媒气体选择性高,重复性好
快速高精度冷媒检测系统
响应时间<10s
满足UL、IEC附录MM检测要求
多种类型的冷媒浓度检测
上位机数据实时显示,表格曲线显示
支持8通道
空调/冷媒产线环境泄漏检测——便携式冷媒泄漏检测仪
四方光电冷媒泄漏检测仪自带TFT液晶显示屏,不仅可探测泄漏点,还可以对当前环境中的制冷剂浓度进行定量分析,呈现当前浓度数据。产品拥有以下显著特点:
具备检测R32/R290/R410A/R134a/R454A/R454B/R1234yf等多种低可燃性(A2L)新型环保制冷剂泄漏能力
内置全新设计的非分光红外原理传感器,寿命可达10年
可定制外观及功能,设计符合EN14624标准要求
内置新型锂离子电池,具备快速充电能力
测量可达ppm级别,帮助更快定位泄漏
传感器灵敏度不会随时间降低
具备自动和手动调零模式
空调产品配套使用——冷媒泄漏监测传感器
四方光电冷媒泄漏气体传感器采用四方光电“双引擎”发明专利技术,能够实现15年以上的寿命,可靠性更高,响应速度达到10秒以内,可以更早发现气体泄漏风险,全温度范围内保障精度且不惧冷凝结霜,能够应用到不同区域和应用场景。
四方光电暖通空调冷媒泄漏传感器AM4203系列主要特点有
寿命长,使用长达15年 精度高,响应速度快
抗冷凝,高可靠性
抗干扰,气体选择性好
符合UL /IEC标准
浓度检测仪
6浏览量
6517 -
四方光电
37浏览量
16265
