随着城市的快速发展,高压电缆已成为城市电力供应的“主动脉”。输电电缆、通道、电缆网监控系统的运行维护者每日都需要通过巡视、检测试验及远程监控等工作,及时发现和消除设备隐患,保障供电安全可靠。但是,电缆隧道也是有安全隐患!其环境恶劣,发生火灾、突发情况等隐患,很难得以控制,损失惨重的同时也影响电力稳定运行。
电缆隧道其内部环境往往复杂多变,烟尘大、温度高、湿度大是常见特点。在这样的环境下,传统烟感类或感光类探测器往往难以发挥有效监测作用。因此,针对电缆隧道的特殊环境,鼎信智慧小编给大家介绍一下电缆隧道红外测温装置DX-DLS100-CW3为电缆隧道实时监测提供新的解决方案。
该装置由红外测温摄像头及信号处理箱组成,旨在实现对电缆隧道内部电力设备温度高精度、高效率监测。红外测温摄像头采用非制冷型、高灵敏度探测器,能够快速、准确地捕捉到设备表面的温度变化。同时该摄像头还支持可见光监测,能够在同一界面同时展示温度数据及测温图片,为运维人员提供更为直观、全面的监测信息。
信号处理箱作为该装置的核心部分,负责对温度数据及测温图片进行采集、处理和分析。通过先进的算法和严格的质量控制,信号处理箱能够确保测温数据的准确性和稳定性。此外,信号处理箱还支持无线、有线等多种通讯方式,方便用户根据实际情况选择合适的通讯方式,实现数据的远程传输和集中管理。
在供电方面,具备多种供电方式,包括取能CT、太阳能、AC220V等。这些供电方式可以根据现场实际情况进行选择,确保设备在复杂环境下稳定运行。同时通过精准的测温模型、严格的标定和标准化的检测流程,保证测温效果的稳定精确。测温精度达到±2℃,能够满足电缆隧道监测的高精度要求。
其次,该装置支持双光融合和多种测温规则,更贴近用户需求。通过双光融合复合判断,可以更加准确地诊断设备缺陷和故障,提高监测效率。同时,用户还可以根据不同的监测对象选择监测模式,点、线、框测温规则可选,更加灵活方便。其操作也是简单易懂,用户可以通过友好界面和简洁操作步骤完成设备设置、配置和参数调整。与其它监测设备不同的是,该装置支持远程监控和管理,用户可以通过手机、电脑等终端设备随时随地查看监测数据和设备状态。
此外,该装置可以通过选择不同规格设备及安装方式,可以对绝大多数电力设备进行监测。无论是电缆接头、变压器、开关柜还是其他电力设备,都可以使用该装置进行实时监测和温度分析。提高电缆隧道监测的覆盖面和效率,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。
电缆隧道
7浏览量
5791 -
红外测温
2文章
182浏览量
14982
