VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测外部2个点的水从无到有和水从有到无的动 作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按 键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测水位的应 用提供了一种简单而又有效的实现方法。/ C107-02
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 可靠的触摸按键检测
• 4S自动校准功能
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 2点水位检测
• 1对1直接输出
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面 不接触水检测信号
• 封装 SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:1输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度封装:SOT23-6备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:2输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度封装:SOP8备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
IC
36文章
5947浏览量
175549 -
水位检测
10浏览量
6421
