在当今的工业4.0时代,数字化和自动化已经成为了生产力提升的关键。Prosys公司的一系列软件产品,就是为了帮助企业实现这一目标而设计的。这些产品都采用了OPC UA技术,这是一种实现安全物联网(IoT)和工业4.0解决方案的标准通信协议。
OPC UA技术介绍
OPC UA(开放式通信协议)是一种用于连接不同型号设备的开放式协议。它可以让不同设备之间的数据交换更加有效,从而提高工厂的效率。OPC UA的主要功能是实现设备之间的自动化通信,从而实现更好的数据收集和处理。
OPC UA是一种工业自动化标准,OPC全称OLE for Process Control(用于过程控制的OLE (对象连接与嵌入,可以理解为接口,linux下的pipe))。UA全称是“Unified architecture”,即统一架构。其目的是把PLC特定的协议(如Modbus,Profibus等)抽象成为标准化的接口,作为“中间人”的角色把其通用的“读写”要求转换成具体的设备协议,反之亦然,以便HMI/SCADA系统可以对接,通过使用OPC协议,终端用户就可以毫无障碍地使用最好的产品来进行系统操作。
OPC UA在工业自动化和物联网领域有着广泛的应用,例如数据收集、设备集成、远程监控、历史数据访问等。它提供了跨平台数据传输、以及更可靠的安全性和更强的数据处理能力。OPC UA集成了现有OPC Classic规范的所有功能,同时解决了OPC Classic存在的诸多问题。
1.Prosys OPC UA Simulation Server
Prosys OPC UA Simulation Server是一款跨平台独立运作的OPC UA服务器。它可以模拟自定义的数据模型,为用户提供了一个安全的环境来测试和开发他们的OPC UA客户端应用程序。通过使用Prosys OPC UA Simulation Server,您可以在不影响生产线运行的情况下,进行各种测试和开发工作。
使用方法:
1.启动Prosys OPC UA Simulation Server后,选择模式和端口设置。
2.新增需要模拟上数的点。
3.模拟动态变化值,修改ValueType。
4.模拟固定值(手动修改值)。
5.设置数值变化间隔时间。
6,退出时选择Save & Exit,否则配置会丢失。
2.Prosys OPC UA Browser
Prosys OPC UA Browser是一款强大的工具,可以浏览OPC UA服务器并将数据可视化。它提供了一种直观的方式来查看和理解OPC UA服务器中的数据,使用户能够更好地管理和控制他们的设备和系统。通过使用Prosys OPC UA Browser,您可以轻松地查看和理解您的数据,提高生产效率。
使用方法:
1.连接到任何OPC UA服务器。
2.浏览服务器上的地址空间。
3.读写变量值。
4.调用方法。
5.监视数据变化。
3.Prosys OPC UA Historian
Prosys OPC UA Historian可以从多重OPC UA服务器收集及存储数据至SQL准则数据库。它提供了一种简单有效的方式来存储和查询历史数据,使用户能够更好地理解和分析他们的运营数据。通过使用Prosys OPC UA Historian,您可以轻松地管理和分析您的数据,提高生产效率。
使用方法:
1.将Historian连接到任何支持OPC UA的传感器、设备或自动化系统,并开始收集对您重要的信息。
2.Historian可以实时采集数据并存储到SQL数据库中。
3.一旦Historian开始收集数据,用户可以使用任何支持OPC UA或SQL的客户端应用程序访问Historian。
4.Prosys OPC UA Monitor
Prosys OPC UA Monitor是一款强大的工具,能够在几分钟内为最重要的测量值定制视觉化显示。它可以实现对生产过程和设备的实时监控,帮助您及时了解设备运行状态,提高生产效率。用户可以根据自己的需求,定制各种图表和仪表板,以便更好地理解和分析数据。
总结来说,Prosys的这四款产品都是为了帮助企业更好地实现数字化和自动化而设计的。它们各自有着独特的功能和优点,能够满足不同的需求。无论您是需要进行数据分析,还是需要进行设备管理,Prosys的这些产品都能为您提供强大的支持。
物联网
2885文章
42384浏览量
362151 -
服务器
12文章
8355浏览量
83608 -
OPC
7文章
269浏览量
45859 -
数字化
8文章
8024浏览量
61128
