武汉六博光电是国内极少数全面掌握空间光通信技术的单位之一,是国内首家专门从事移动光通信设备研发、生产与销售的民营高新企业。
公司在2023年已经推出了可商用的机载无线激光通信机,2KM双向移动通信,通信速率可达1.25Gbps,现可接受社会广大用户定制化需求。
2024年3月武汉六博光电已经在固定翼无人机上进行了激光飞控实验,实测可有效抵抗电磁干扰,飞机可正常通信,具体资料可联系我司工作人员获取。
产品特点如下:
1.相较于传统微波、毫米波,具有高带宽,低延时,可实时双向通信
2.传输速率高,典型值为1.25Gbps,通信距离可达2km
3.具备自动跟踪功能,自动寻找目标与锁定跟踪
4.激光指向性高,拥有极强的数据传输安全保密性能
5.全系标配无线地面站可远程操控载荷跟踪对准通信、支持内置误码仪、光功率检测、频传输等组件。
举报投诉
通信系统
6文章
1310浏览量
55272 -
无人机
237文章
11427浏览量
197064 -
飞控
4文章
33浏览量
21814 -
抗电磁干扰
23浏览量
11081
热点推荐
无人机电磁兼容检测核心:辐射发射、抗扰度与飞行安全的关联机制
无人机电磁兼容(EMC)检测是针对无人机系统(含整机、飞控、动力、GNSS/RTK、数传/图传、云台等)开展的标准化验证活动:在可控的电磁环
七大无人机全频段抗干扰通信系统软件已融合AI模型
,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。 1.北京华盛恒辉无人机全频段抗干扰通信系统 面向高对
这种类型的无人机,抗干扰能力超强
似,主要区别在于更大的机身框架和高容量电池,以支持在飞行过程中释放出来的数千克线缆卷筒。作战半径一般在2~20千米之间,具体航程取决于光纤线缆的长度,个别装置最远可飞30多公里。光纤无人机可以从高出地面半米,或者3米、10米、100米的地方拍
自动驾驶 ADAS 传感器车规电容:低 ESR + 抗电磁干扰选型指南
在自动驾驶ADAS传感器车规电容的选型中,低ESR(等效串联电阻)与抗电磁干扰(EMI)是核心性能指标,需结合传感器类型、工作环境及系统需求进行综合设计。以下从技术原理、选型要点、应用案例及未来趋势
电能质量在线监测装置抗电磁干扰的现场观察方法有哪些?
电能质量在线监测装置抗电磁干扰的现场观察,核心是围绕 “ 干扰源作用下的装置表现 ”,通过 “看数据、观状态、查痕迹” 三个维度,直观判断装置能否抵御现场电磁干扰(如变频器、电机、高压
车规车规铝电解电容抗电磁干扰:新能源汽车雷达识别准
随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展,车载电子系统的电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。作为关键电子元器件的车规铝电解电容,其抗电磁干扰(EMI)性能直接关系到雷达识别的准确性和自动驾驶系统
离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
传感器没被装在机身中间,反而 “搬” 到了无人机翼展末端。这一挪,巧妙避开了电机和电子设备产生的电磁干扰,从源头减少误差。更聪明的是,它采用三轴传感器非对称分布,组成离轴三角阵列,就像给无人机
发表于 09-05 16:32
光纤无人机专用光模块1×9封装:革新通信技术,重塑无人机应用边界
定义无人机在多领域的应用边界。 一、直击行业痛点的技术突破 (一)破解电磁干扰困局 传统无线通信在强电磁环境下,信号易受
抗电磁干扰的无人机激光飞控与通信系统
