生成密钥(C/C++)
以生成ECC密钥为例,生成随机密钥。具体的场景介绍及支持的算法规格。
注意: 密钥别名中禁止包含个人数据等敏感信息。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
在CMake脚本中链接相关动态库
target_link_libraries(entry PUBLIC libhuks_ndk.z.so)
开发步骤
- 指定待生成的密钥别名keyAlias。
- 密钥别名的最大长度为64字节。
- 对于不同业务间生成的密钥,HUKS将基于业务身份信息进行存储路径隔离,不会因为和其他业务密钥同名导致冲突。
- 初始化密钥属性集。通过[OH_Huks_InitParamSet]、[OH_Huks_AddParams]、[OH_Huks_BuildParamSet]构造密钥属性集paramSet。 密钥属性集中必须包含[OH_Huks_KeyAlg]、[OH_Huks_KeySize]、[OH_Huks_KeyPurpose]属性。
- 调用[OH_Huks_GenerateKeyItem],传入密钥别名和密钥属性集,生成密钥。
说明: 如果业务再次使用相同别名调用HUKS生成密钥,HUKS将生成新密钥并直接覆盖历史的密钥文件。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
/* 以下以生成ECC密钥为例 */
#include "huks/native_huks_api.h"
#include "huks/native_huks_param.h"
#include < string.h >
OH_Huks_Result InitParamSet(
struct OH_Huks_ParamSet **paramSet,
const struct OH_Huks_Param *params,
uint32_t paramCount)
OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitParamSet(paramSet);
if (ret.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
return ret;
ret = OH_Huks_AddParams(*paramSet, params, paramCount);
OH_Huks_FreeParamSet(paramSet);
return ret;
ret = OH_Huks_BuildParamSet(paramSet);
return ret;
return ret;
struct OH_Huks_Param g_testGenerateKeyParam[] = {
.tag = OH_HUKS_TAG_ALGORITHM,
.uint32Param = OH_HUKS_ALG_ECC
.tag = OH_HUKS_TAG_PURPOSE,
.uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_AGREE
.tag = OH_HUKS_TAG_KEY_SIZE,
.uint32Param = OH_HUKS_ECC_KEY_SIZE_256
.tag = OH_HUKS_TAG_DIGEST,
.uint32Param = OH_HUKS_DIGEST_NONE
static napi_value GenerateKey(napi_env env, napi_callback_info info)
/* 1.确定密钥别名 */
const char *alias = "test_generate";
struct OH_Huks_Blob aliasBlob = { .size = (uint32_t)strlen(alias), .data = (uint8_t *)alias };
struct OH_Huks_ParamSet *testGenerateKeyParamSet = nullptr;
struct OH_Huks_Result ohResult;
do {
/* 2.初始化密钥属性集 */
ohResult = InitParamSet(&testGenerateKeyParamSet, g_testGenerateKeyParam,
sizeof(g_testGenerateKeyParam) / sizeof(OH_Huks_Param));
if (ohResult.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
break;
/* 3.生成密钥 */
ohResult = OH_Huks_GenerateKeyItem(&aliasBlob, testGenerateKeyParamSet, nullptr);
} while (0);
OH_Huks_FreeParamSet(&testGenerateKeyParamSet);
napi_value ret;
napi_create_int32(env, ohResult.errorCode, &ret);
return ret;
举报投诉
密钥
1文章
133浏览量
19655 -
C++
21文章
2084浏览量
73293 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC C、C++
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥导出 C C++
业务需要获取持久化存储的非对称密钥的公钥时使用,当前支持ECC/RSA/ED25519/X25519的公钥导出。
