振动
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import vibrator from '@ohos.vibrator';
vibrator.vibrate
vibrate(duration: number): Promise
按照指定持续时间触发马达振动。
权限列表 :ohos.permission.VIBRATE,该权限为系统权限
系统能力 :SystemCapability.Sensors.MiscDevice
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
duration | number | 是 | 指示马达振动的持续时间。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | 指示触发振动是否成功。 |
示例:
vibrator.vibrate(1000).then(()= >{
console.log("Promise returned to indicate a successful vibration.");
}, (error)= >{
console.log("error.code"+error.code+"error.message"+error.message);
vibrator.vibrate
vibrate(duration: number, callback?: AsyncCallback): void
按照指定持续时间触发马达振动。
参数:
callback | AsyncCallback | 否 | 马达执行振动的回调函数,指示触发振动是否成功。 |
示例:
vibrator.vibrate(1000,function(error){
if(error){
}else{
console.log("Callback returned to indicate a successful vibration.");
vibrator.vibrate
vibrate(effectId: EffectId): Promise
按照指定振动效果触发马达振动。
参数:
effectId | [EffectId] | 是 | 指示马达振动效果的字符串。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
vibrator.vibrate(vibrator.EffectId.EFFECT_CLOCK_TIMER).then(()= >{
}, (error)= >{
vibrator.vibrate
vibrate(effectId: EffectId, callback?: AsyncCallback): void
按照指定振动效果触发马达振动。
参数:
示例:
vibrator.vibrate(vibrator.EffectId.EFFECT_CLOCK_TIMER, function(error){
if(error){
}else{
vibrator.stop
stop(stopMode: VibratorStopMode): Promise
按照要停止指定的振动模式来停止马达的振动。如果要停止的振动模式与触发马达振动时的模式不相同,则调用本接口会失败。
参数:
stopMode | [ViatorStopMode] | 是 | 指示马达要停止指定的振动模式。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | 指示停止振动是否成功。 |
示例:
vibrator.stop(vibrator.VibratorStopMode.VIBRATOR_STOP_MODE_PRESET).then(()= >{
}, (error)= >{
vibrator.stop
stop(stopMode: VibratorStopMode, callback?: AsyncCallback): void;
参数:
callback | AsyncCallback | 否 | 马达停止振动的回调函数,指示停止振动是否成功。 |
示例:
vibrator.stop(vibrator.VibratorStopMode.VIBRATOR_STOP_MODE_PRESET, function(error){
if(error){
}else{
console.log("Callback returned to indicate successful.");
EffectId
表示马达振动效果的字符串。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Sensors.MiscDevice
名称 | 默认值 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
EFFECT_CLOCK_TIMER | "haptic.clock.timer" | 调整定时器时振动器的振动效果。 |
VibratorStopMode
表示马达要停止指定的振动模式。
名称 | 默认值 | 说明 |
VIBRATOR_STOP_MODE_TIME | "time" | 停止模式为duration模式的振动。即触发振动时参数类型为number,参数本身为指示振动持续时间的触发方式。 |
VIBRATOR_STOP_MODE_PRESET | "preset" | 停止模式为预置EffectId的振动。即触发振动时参数类型为EffectId,参数本身为指示马达振动效果的字符串的触发方式。 |
鸿蒙
56文章
2267浏览量
42481
