武汉凯迪正大分享电缆短路故障点查找笔记
jf_77650951 来源:jf_77650951 作者:jf_77650951 2024-07-08 08:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电缆短路故障是常见且影响重大的问题会导致电力传输中断严重的情况下甚至可能引发火灾,快速准确地定位并修复电缆短路故障至关重要。
一、电缆短路故障查找步骤
1. 初步检测与故障类型判断
在查找电缆短路故障点之前首先需要对电缆进行初步检测以判断故障类型,使用兆欧表或万用表测量电缆各相对地的绝缘电阻根据电阻值初步判断故障类型,对于短路故障通常表现为绝缘电阻值极低或为零。
2. 设置测试仪参数
根据初步判断的故障类型在KD-212电缆故障测试仪上设置相应的测试参数,对于短路故障可以选择低压脉冲法或冲闪法进行测试。设置测试电压、测试波形等参数,确保测试仪能够准确反映电缆的故障情况。
3. 进行冲击高压闪测
对于短路故障冲击高压闪测法(冲闪法)是一种有效的定位方法,将KD-212电缆故障测试仪与电缆故障点连接启动测试仪进行冲击高压闪测。在测试过程中测试仪会向故障点施加高压脉冲并检测放电信号,通过检测放电信号的传播时间和波形特征可以计算出故障点距离测试点的距离。
4. 分析测试结果
根据测试仪显示的放电信号波形和传播时间,分析计算出故障点距离测试点的具体距离。KD-212电缆故障测试仪具备高精度的定位能力,能够将故障点定位到较小的范围内。
5. 精确定位故障点
根据计算结果在电缆上精确标记出故障点的位置,可以使用声测法定点仪等辅助设备进一步确认故障点的具体位置。声测法定点仪通过检测放电声音来确定故障点,具有较高的定位精度。
二、案例分析
以某次实际电缆短路故障查找为例,凯迪正大电气有限公司的工程师团队使用KD-212电缆故障测试仪成功定位了一处380V电缆的短路故障点。在初步检测中,发现电缆ABC三相的绝缘电阻值均偏低,初步判断为三相短路故障。随后,工程师团队使用KD-212电缆故障测试仪的脉冲法进行测试,通过调整测试参数和位置,将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。最后,利用工频耐压试验装置和闪络法进一步确认故障点,在距离测试点约15米处的绿化带旁水泥电井下发现电缆绝缘层破损,验证此位置为电缆故障点。
KD-212电缆故障综合测试仪其高灵敏度、高精度、抗干扰能力强等特点使得故障查找工作更加迅速、准确,通过合理的测试步骤和科学的测试方法操作人员可以熟练掌握KD-212电缆故障测试仪的使用技巧,提高故障排查工作的效率和质量。在电力系统中,电缆故障测试仪是维护电缆安全的重要工具,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。
  • 电缆
  • 短路故障
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆故障测试仪:原理、选型与应用全解析
    与磁场信号的时间差确定故障埋设位置。这种方法特别适合直埋电缆或管道敷设电缆的精确定位。 三、核心功能与应用场景 主要功能 · 电缆全长测量
    发表于 04-22 09:19
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    距离,R₁、R₂为桥臂电阻,L为电缆全长),即可精确计算出故障位置,测量精度通常可达到电缆全长的0.1%以内。 针对高阻故障和闪络
    发表于 04-20 08:57
    配网电缆单端故障预警与精确定位技术科普
    在电力系统中,配网电缆承担着电能分配与传输的重要任务。由于电缆多埋设于地下或敷设于电缆沟内,运行环境复杂,一旦发生故障查找
    的头像 发表于 04-17 14:05 51次阅读
    电机停止时变频器短路故障的原因及解决方法
    电机在停止瞬间变频器报短路故障(常见代码如SCF1、SCF),原因通常出在电机或电缆绝缘层被击穿、变频器内部功率模块损坏,或是停车时的发电效应。
    的头像 发表于 03-28 07:42 340次阅读
    电机停止时变频器<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>故障</b>的原因及解决方法
    电缆故障定位系统的核心内容
    电缆故障定位系统是针对多种电力电缆故障,如高阻泄漏、闪络、短路、断线等设计的一种综合检测设备,其核心功能在于
    的头像 发表于 03-05 13:50 161次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>定位系统的核心内容
    变频器接地短路故障处理指南
    为: ● 设备启动或运行中突然停机,面板显示接地故障报警。 ● 可能伴随电机异响、发热或电缆绝缘破损现象。 ● 故障可能间歇性出现,尤其在潮湿环境下更频繁。 2. 常见原因排查 根据工业现场经验及厂商技术文档(如Omron、西门
    的头像 发表于 01-20 07:38 832次阅读
    变频器接地<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>故障</b>处理指南
    电缆故障测试仪选哪家的好
    :推荐武汉特高压 UHV-502 低阻电缆故障测试仪,三通道设计适应复杂工业环境,高能量锂电池 (6-8 小时续航),无需外接电源即可完成厂区巡检。 市政工程 / 轨道交通 :推荐武汉
    发表于 11-28 14:21
    电缆故障监测的对象及内容
    电缆故障监测是确保电缆系统的安全稳定运行的一种重要技术手段,能够对电缆的运行状态进行实时监测、分析和判断,从而及时发现电缆中存在的潜在
    的头像 发表于 11-27 11:42 480次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>监测的对象及内容
    电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
    低压脉冲,故障(断线、短路等)会反射信号,通过信号往返时间差和波速,计算故障距离。 适用场景:低压 / 中压电缆的断线、
    发表于 11-11 14:59
    电缆故障定位装置选择需重点关注的内容
    电缆故障定位装置是电力、通信、工业等领域的关键设备,也是保障电力传输安全与效率的重要内容,其核心作用在于快速定位故障、降低维修成本,从而提升系统可靠性,是输电、变电、发电、石油、天然
    的头像 发表于 11-09 17:26 685次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>定位装置选择需重点关注的内容
    电缆故障定位的两类方法
    电缆故障定位这项工作,需要通过专业仪器和技术手段,确定电力或通信电缆故障的具体位置,以便快速修复,保障供电或通信的连续性。其核心目的在于
    的头像 发表于 08-08 09:23 968次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>定位的两类方法
    发电机转子交流阻抗特性测试仪 发电机转子交流阻抗测试仪
    武汉正大HDJZ发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电
    的头像 发表于 07-23 09:44 908次阅读
    电缆故障定位与预警——隧道在线监测
    与数据采集 通过分布式传感器网络,实时采集电缆的电流、电压、温度、局部放电等关键参数,确保数据全面、精准。 2故障精确定位基于行波测距和阻抗分析法,快速识别电缆短路、断路、接地等
    的头像 发表于 06-20 10:09 995次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>定位与预警——隧道在线监测
    福建希恩电子武汉办事处正式成立
    近日,福建希恩电子有限公司武汉办事处正式落户湖北省武汉市江夏区光谷科技港。作为国家级科技创新高地,光谷科技港汇聚了众多高新技术企业。武汉办事处的成立标志着希恩
    的头像 发表于 05-07 14:13 1079次阅读
    时域网络分析仪如何检测电缆故障
    传播。如果电缆是均匀且无故障的,脉冲信号会一直向前传播并在电缆末端被反射回来(若末端开路)或吸收(若末端短路且匹配良好)。然而,当电缆中存在
    发表于 04-29 14:37
