01:背景概述
在快节奏的现代生活中,高血压已成为一种常见的健康问题,高血压不仅仅存在于老年人群中,这种慢性健康问题也慢慢往青中年人群蔓延,它被称为“沉默的杀手”,因为很多时候患者并没有明显的症状。为了有效监控和管理血压,智能血压计应运而生,它不仅提供了传统血压计的测量功能,还通过智能化技术带来了更加便捷和精准的健康管理体验
02:原理组成
电子血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备,大多采用示波法原理测量血压。家用的便携式血压计主要由MCU、显示面板、气压传感器、袖带、气泵、电池等构成,其工作原理是根据气袖在减压过程中动脉血管内血压的波动变化,计算出收缩压、舒张压、平均动脉压。
03:优势
1.自动测量:采用先进的传感技术,智能血压计能够自动充气和测量,减少人为操作误差,确保准确性。
2.数据存储与同步:内置存储系统记录每次测量的数据,并通过蓝牙或Wi-Fi无线同步到用户的智能手机或云端数据库。
3.数据分析:智能算法分析长期血压数据趋势,识别潜在的健康问题,并提供个性化的健康建议。
4.远程监控:医生和家庭成员可以远程实时监测用户的血压状况,便于及时提供帮助和支持
04:唯创IC实现功能
1.语音播报。支持全程自动语音播报测量结果;
2.显示面板。通过唯创芯片来显示测量数值;
3.蓝牙传输。通过蓝牙,把测量数据上传到手机,然后手机把数据保存到云端,便于后续数据记录于分析;
4.电量检测。血压计有内置电池及充电选择,为了让血压计处于正常的电量工作状态,可以通过唯创低电量检测监控电量。
5.远程更换。支持用户通过手机APP等联网途径下发语音到语音芯片进行音频更换,增加产品多样性。
05:唯创IC具体方案
方案一:唯创IC实现纯播报功能
如使用WT588F02B-8S或者WTN6170-8S型号芯片,根据所需不同音质,可存放150多秒的固定语音,MCU与语音IC可通过简单的通讯实现自动语音播报测量结果。
方案二:唯创IC实现语音播报+数值显示功能+低电量检测
对于此类便携式产品,通常都是使用的锂电池供电,此外为了方便老年群体使用,语音播报及屏幕数值显示也是不可或缺的。
以前的方案是一颗主控MCU+语音播放IC+显示IC+专用电池电量检测IC+其他驱动IC。
但如果是使用我们的WTV系列IO扩展芯片,如WTV890-32N语音IC,内置存储890秒的语音内容,支持UART控制模式IIC控制模式一线串口和两线串口控制模式,3路硬件PWM输出设置,RGB灯输出模式,20个IO口输入输出任意设置,可驱动数码管及LED显示,支持电源电压检测等功能。一颗IC即可实现语音播报测试结果,又可将测量数据显示到屏幕上直观体现,也能做到检测电池电量的功能,一颗IC集合语音播报,显示数值,检测电量三大功能,能为客户产品节省Bom成本,附加更多价值。
方案三:唯创芯片做蓝牙传输+语音播报+远程更换
传统的语音播报方案,如果需要更换语音往往需要技术人员现场操作,这不仅费时费力,还增加了维护成本。
随着物联网和智能家居的发展,个性化语音需求变高,远程更换语音的需求日益增长,使用唯创芯片,支持用户通过上位机网页或手机APP软件等联网方式,进行简单操作,即可对产品进行语音的下发更换,可以在节日或其他特殊场景播放对应语音,更显人文关怀,提高了设备的实用性和适应性。用户使用血压计测量到数据后,为了便于后续数据记录和分析,往往需要将数据上传到云端保存。
如使用WT2605C-32N BLE型号芯片,支持外挂多种容量的Flash,支持蓝牙BLE数据传输,PHY速率可达2M。一颗IC即可实现语音播报测试结果,也可通过BLE将数据传输到APP等个人用户终端进行查看保存,个人用户终端就可以将数据记录上传云端数据库长期保存,便于分析;对于需要具体场景更换语音内容的,客户也可通过将音频文件下发到MCU,然后MCU与语音IC通过UART通讯更换语音音频。
总结:
对于血压计产品,根据所需功能的不同,以上简单介绍了三种实现方案。具体芯片功能可查询唯创官网产品及咨询业务。
语音芯片
12文章
1676浏览量
36204
