今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG9800A远程无线高压核相仪。
METAG9800A远程无线高压核相仪操作步骤:
探测器开关机
按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入测试模式,再按POWER键关机,若开机后POWER指示灯快速闪烁或变暗,可能电池电压不足,请充电。探测器开机15分钟后探测器将自动关机,以降低电池消耗。
主机开关机
按POWER键开机,LCD显示测量页面,再按POWER键关机,若开机后LCD持续黑屏闪烁,可能电池电压不足,请充电。仪表在普通核相模式下开机15分钟后,提示仪表将自动关机,以降低电池消耗。在远距离卫星核相模式下开机45分钟后,提示仪表将自动关机,以降低电池消耗。
核相模式选择
开机后按向上箭头键、或者按向下箭头键选择卫星远程核相、普通核相,再按MEM键确认。
卫星远程核相操作
1)搜索卫星
选择卫星远程核相模式,按MEM键确认后进入搜索卫星页面,如图所示。
改页面显示当前搜到的卫星的颗数,以便用户判断当前位置是否有卫星信号。页面最下面位状态栏,显示当前正在上搜索卫星,已经进行15秒时间的搜索。
2)搜星成功
搜星成功后,仪表进行卫星时间授时,显示实时时间,并开始测试,下方状态栏显示正在测试,如下图所示。
3)核相、相位、频率测试
搜星成功后,显示实时时间,并开始测试,下方状态栏显示正在测试,这时对应打开探测器电源,通讯正常后显示下图。
X探测器、Y探测器分别连接好绝缘杆,开机后,分别1号主机、2号主机通讯正常,如上图所示,显示 “X信号正常”、“Y信号正常”,同时语音提示。
核相时先将X探测器靠近或接触任一相线,再将Y探测器靠近或接触要核的其它相线。高压核相时,探测器无需直接接触高压导线,将探测器探钩逐渐靠近导线,当感应到电场后探测器会发出“嘟--嘟--嘟”提示音及指示灯持续闪烁,完成验电功能。低压核相(400V及以下),特别是对配电箱的低压进行核相,请将金属探钩换成金属探针。测试举例如下图所示。
M非接触核相时,若各相线相互比较近,应选远离其它导线的位置进行测试。
当X探测器、Y探测器分别正常测试后,主机正常显示频率,如下图。
当实时时间对应的描述为整0秒或者5秒时,实时更新显示对应的1号X探测器、2号Y探测器的实时相角,在对应的1号、2号主机显示。
核相时,以两探测器的实时相角差在-20°~20°范围内(340°~360°或0°~-20°),Y探测器检测结果为A相,定性为同相;若两探测器相角差在100°~140°或220°~260°范围内,定性为异相。
下图举例同相结果(实时相角1号69°,2号68°,相差1°结果为同相)。
下图举例异相结果(实时相角1号152°,2号272°,相差120°结果为异相)。
4)数据存储
在测试状态下,按向左箭头键进入数据保存页面,每秒存储一条测试数据(包含:实时时间、实时相位),存储10条数据为1组记录,可存储20组记录(总共包含200条数据),再按下向左箭头键退出到测试页面。页面如下图。
根据存储中的测试结果,分别取对应相同时间的实时相角进行对比,得到相角差。如图中的存储的10条记录中,1号和2号的相角差都为0°、1°、2°,属于同相的定性判断结果,即是“同相”。
5)数据查阅
在测试模式下,按MEM键进入数据查阅模式,“RD”符号指示,同时自动显示存储的第0001组数据,按向下、向上箭头键“-1、+1”,按向左、向右箭头键“-10、+10”进行翻阅,再按MEM键退出查阅模式,返回测试模式。查阅页面如下图所示。
6)数据删除
在数据查阅模式下,按住MEM键不松开,在按向上箭头键删除所有存储数据,并返回测试模式。
7)失星后授时核相
当现场需要比如在室内、地下室等无法获取卫星信号的场合核相时,我们仪表具有自动切换至内部精准授时时钟。用户只需要开机在室外搜星成功显示实时时间后,即可以马上在各种场合测试,无需人工切换,方便快捷。失去卫星后仍可继续核相1小时。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
探测器
14文章
2580浏览量
72721 -
MEM
6浏览量
8446 -
核相仪
18浏览量
2765
