锡珠是回流焊常见的不良缺陷之一,其原因是多方面的,不仅影响到焊点外观而且会引起桥连。锡珠可分为两类,一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。
锡珠产生的原因主要有下:
温度曲线不正确
回流焊曲线可分为四个阶段,分别是预热、恒温、回流和冷却。预热、恒温的目的是为了使PCB表面温度在60~90s内升到150℃,并恒温约90s,这不仅可以降低PCB及元件的热冲击,更主要是确保锡膏的溶剂能够部分挥发,避免回流焊时因溶剂太多引起飞溅,造成焊锡膏冲出焊盘而形成锡珠。
解决方法:注意升温速率,并采取适中的预热,使之有一个很好的平台使溶剂大部分挥发。
焊锡膏的质量
焊锡膏中金属含量通常在(90±0.5)%,金属含量过低会导致助焊剂成分过多,而过多的助焊剂会因预热阶段不易挥发而引起锡珠产生。
焊锡膏中水蒸气和氧含量增加也会引起锡珠。由于焊锡膏通常冷藏,当从冰箱中取出时,没有确保恢复时间,故会导致水蒸气的进入,此外焊锡膏瓶子的盖子每次使用后要盖紧,若没有及时盖严,也会导致水蒸气的进入。
放在模板上印制的焊锡膏在完工后,剩余的部分应另行处理,若再放回原来罐中,会引起罐中焊锡膏变质,也会产生锡珠。
解决方法:选择优质的焊锡膏;注意焊锡膏的保管与使用要求。
印刷与贴片过程中的问题
1、在焊锡膏的印刷工艺中,由于模板与焊盘对中会发生偏移,若偏移过大则会导致焊锡膏浸流到焊盘外,加热后容易出现锡珠。此外印刷工作环境不好也会导致锡珠的生成,理想的印刷环境温度为(25±3)℃,相对湿度为50%~65%。
解决办法:仔细调整模板的装夹,防止松动现象;改善印刷工作环境。
2、贴片过程中Z轴的压力也是引起锡珠的一项重要原因,往往不引起人们的注意。部分贴片机Z轴头是依据元件的厚度来定位的,如z轴高度调节不当,会引起元件贴到PCB上的一瞬间将焊锡膏挤压到焊盘外的现象,这部分焊锡膏会在焊接时形成锡珠,这种情况下产生的锡珠尺寸稍大。
解决办法:重新调节贴片机的Z轴高度。
3、模板的厚度与开口尺寸。模板厚度与开口尺寸过大,会导致焊锡膏用量增大,也会引起焊锡膏漫流到焊盘外,特别是用化学腐蚀方法制造的模板。
解决方法:选用适当厚度的模板和开口尺寸的设计,一般模板开口面积为焊盘尺寸的90%,建议使用如图所示的模板开口形状。右侧钢板尺寸改进后,不再出现锡球。
举报投诉
膏厂家来介绍一下:回流焊点空洞产生原因:1、锡膏中助焊剂比例偏大,难以在焊点凝固之前完全逸出;2、预热温度偏低,助焊剂中的溶剂难以完全挥发,停留在焊点内部就会造成
发表于 09-12 16:16
•51次阅读
解决。焊锡球也可能是温升速率太快的结果,但是,因为回流曲线相对较慢、较平稳的温升,这种可能性较小。2.焊锡珠焊锡
发表于 08-05 13:41
•350次阅读
锡珠是SMT生产的主要缺陷之一,严重影响电子产品的质量和寿命,在使用真空回流焊炉/氮气真空炉进行焊接时,如何解决锡珠问题呢?
发表于 07-06 10:52
•1683次阅读
回流焊
晋力达电子
发布于 :2024年05月17日 18:47:55
回流焊热风电机的运行转速是影响热交换能力的关键因素,需要实时监控其运行状态以保证正常生产。由于热风电机的安装空间紧凑,不便安装转速传感器,且布线困难,后期运行维护不便,因此信立科技提出一种通过监测电流变化判断电机运行状态的方案,更简单可靠。
发表于 05-16 14:17
•211次阅读
不够的原因是什么呢?下面深圳佳金源锡膏厂家带大家去了解一下:影响回流焊点光泽度的主要因素1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点
发表于 03-29 15:37
•521次阅读
随着电子行业的飞速发展,真空回流焊技术在电子封装领域的应用越来越广泛。真空回流焊设备作为实现该技术的关键装备,其安装与厂务要求至关重要。本文将详细阐述真空回流焊设备的安装要求及厂务要求,以期为相关企业提供有益的参考。
发表于 03-29 10:08
•529次阅读
smt回流焊保养实用指
发表于 03-12 11:25
•390次阅读
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将
发表于 01-30 16:09
•2589次阅读
波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
发表于 12-21 16:34
•3422次阅读
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在
发表于 12-21 13:59
•853次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)
发表于 12-08 09:15
•657次阅读
在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的
发表于 12-04 11:07
•842次阅读
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
发表于 11-18 16:55
•3802次阅读
简要介绍福英达二次回流工艺中无铅锡膏的解决方案
发表于 10-17 11:03
•1276次阅读
