什么是氟化液?
氟化液一种化学溶剂,是一种无色透明全氟具有良好的化学惰性、电气绝缘性能、热传导性和独特的低表面张力广泛应用于半导体制造厂作为热传导介质。最初是线路板清洁液,其绝缘且不燃的惰性特点被应用于数据中心液冷,是目前应用最广泛的浸没式冷却液。有着良好的化学惰性,与电子类部件接触时,不会对其产生任何腐蚀,使用过后也不需特定的清洗步骤,因此广泛用作电子测试液体。同时因其出色的热传导性也被用做稳定的冷却液。
氟化液性能特点
* 无色透明、无味、无毒、安全不燃;
* 低表面张力,低粘度,良好的润湿性;
* 良好的清洗性能和溶解力;
* 优异的材料相容性和稳定的化学惰性;
* 良好的挥发性,与水不相容,清洗后无水印;
* 良好的热稳定性,环境特性ODP值为0,对臭氧无破坏,
低温室效应值。
环保性能
● 臭氧消耗潜能值ODP(OzoneDepleting Potential):氟化液的臭氧消耗 能值为0,对臭氧无破坏。
● 全环暖化潜势系数(GWP):极低。
● 挥发性有机化合物:不属于。
● 符合ROHS环保指令。
安全性能
● 无闪点,不燃性,无引火危险。
● 全程使用无毒。
● 该产品未有成分被OSHAIARC NTP 列为致癌物质。
● 该产品无色无味无闪点不燃烧,可以在工业上安全地使用。
● 根据 OSHA 法规,该产品所有成分均未被 OSHA、IARC、NTP列为致癌物质。
氟化液的应用场景
1.电子元器件清洗剂。
2.溶媒稀释剂,润滑稀释剂等其他用途溶剂。
4.Therma shock(冷热冲击测试液)。
5.导热、冷却介质,计算机服务器及电子元器件系统散热介质。
液冷服务器,是指液体注入服务器,通过冷热交换带走服务器的散热的一种服务器。从服务器物理形态上区分有:冷板式液冷服务器、全浸没式液冷服务器。
冷板式液冷技术,即利用工作流体作为中间热量传输的媒介,将热量由热区传递到远处再进行冷却。在该技术中,工作液体与被冷却对象分离,工作液体不与电子器件直接接触,而是通过液冷板等高效热传导部件将被冷却对象的热量传递到冷媒中,因此冷板式液冷技术又称为间接液冷技术。该技术将冷却剂直接导向热源,同时由于液体比空气的比热大,散热速度远远大于空气,因此制冷效率远高于风冷散热,每单位体积所传输的热量即散热效率高达1000倍,可有效解决高密度服务器的散热问题,降低冷却系统能耗并降低噪声。
浸没式液冷服务器,在浸没式液体相变冷却系统中,将服务器主板、CPU、内存等发热量大的元器件完全浸没在冷媒中,在工作状态下,各发热部件会产生热量,引起冷媒温升。当冷媒温度升高到系统压力所对应的沸点,冷媒工质发生相变,从液态变化为气态,通过汽化热吸收热量实现热量的转移,这种通过冷媒吸收热量冷却的技术即相变液冷技术。浸没式相变液冷技术利用液体相变将热量直接带走,减少了传热过程的热阻,相比冷板式液冷,浸没式液冷技术具有更高的传热效率,是液冷之中最节能、最高效的新兴制冷模式。
电子元器件
133文章
3228浏览量
104207 -
半导体
334文章
26290浏览量
209903 -
线路板
23文章
1173浏览量
46765
