六类线(Cat6)的最大传输带宽和相关参数可以归纳如下:
带宽:六类线的最大传输带宽为250MHz。
传输速率:
在标准条件下,六类线能够支持的最大传输速率为10Gbps。但需要注意的是,这个速度在较短的距离(大约55米或180英尺)内才能达到。
对于更常见的千兆网络(1Gbps),六类线可以在长达100米(约328英尺)的距离内运行而不会损失速度。
线径:六类线由四对双绞线构成,其导体直径通常为0.57mm(线规可能有所不同,但常见的是23AWG)。
类型:六类线有屏蔽和非屏蔽两种类型。屏蔽型号(Cat6 STP)提供了更好的电磁干扰保护,但非屏蔽型号(Cat6 UTP)在许多环境中已经足够使用。
综上所述,六类线在最大250MHz的带宽下工作,能够支持高达10Gbps的速度(在较短距离内),并且对于千兆网络,其传输距离可以达到100米而不损失速度。其导体直径通常为0.57mm,并有屏蔽和非屏蔽两种类型供选择。
举报投诉
带宽
3文章
955浏览量
41135 -
传输
154浏览量
27506
六类网线能用监控吗
六类网线(CAT6)完全适用于监控系统,尤其是高像素的监控系统。以下是对六类网线在监控系统中应用的详细解释: 一、传输性能 六类网线相较于超五类
室外超六类网线有吗?
:支持高达10Gbps的数据传输速率,是六类网线的两倍以上,十分适用于大型企业和数据中心等需要更高网络带宽的环境。 频率范围:通常为500MHz,相较于六类网线的250MHz,提供了更
超六类网线和七类网线的区别
),采用无氧纯铜线芯。 七类网线:线芯更粗,且通常采用高纯度无氧铜作为传输导体,以确保在传输高频信号时信号衰减小、传输更远、更稳定。具体
网线六类线是什么意思
网线六类线,即六类非屏蔽双绞线(CAT6),是网络线缆的一种,具有多项显著特点和优势。以下是关于六类网线的详细解释: 定义与标准 定义:六类
六类网线和超六类网线有什么不同
)的传输。 超六类网线:传输速率高达10Gbps(万兆位每秒),在需要高速数据传输的场合(如数据中心、大型企业网络等)表现出色。 2. 带宽
网咖网线用6类还是超六类好
): 传输带宽为250MHz,支持的最大传输速率可达1Gbps(千兆以太网)。 适用于大多数需要高速网络传输的环境,包括家庭、小型企业等。
utp6是六类还是超六类
对绞合在一起的铜导线组成,每对导线传输一个数据信号。 性能:六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,带宽扩展至250MHz或更高。其传输频率为1MHz~250MHz,提供2倍于五
超六类屏蔽双绞线传输距离有多远
/E级标准,超六类屏蔽双绞线在信道长度上通常不能超过100米。这意味着在标准的网络布线环境中,超六类屏蔽双绞线的最大传输距离应为100米。 实际应用的
六类水晶头能接五类线吗
,里面共有8根线芯,但只有1、2、3、6四根线用于传输信号,其余四根作为备用。而六类网线则被称为千兆网线,其内部采用十字骨架,绞距更小,传输
超六类带屏蔽高柔网线与六类线相比有什么优势
超六类带屏蔽高柔网线是一种改进版的六类线,具有更高的传输频率和带宽,能够满足现代高速网络的需求。它的特点包括高速度、高
超六类网线应该如何选型?
六类网线的规格、带宽和传输距离等参数,以确保选择适合自己的应用场景的网线。 确定需要的长度和数量。超六类网线的长度和数量可能会影响网络性能和布线效果。需要根据实际需求,确定需要的网线长
