ai智能视频监控系统选用数字图像处理、计算机视觉和机器视觉技术性,利用软件强劲的数据处理方法工作能力。ai智能视频监控系统是一种集防盗报警系统作用和视频监控系统功能于一体的安全性监控系统。它不仅仅可以达到一般视频监控系统的远程控制监控。它还具备防盗报警系统的预警信息作用。当监测到非法侵入时,系统会积极将警报消息消息推送到移动智能终端和PC终端设备。
OpenCV诞生干intel研究中心,其目的是为了促进CPU密集型应用。为了达到这一目的,Intel启动了多个项目,包括实时光线追踪和三维显示墙。一个在lntel工作的OpenCV作者在访问一些大学时,注意到许多顶尖大学中的研究组(如MIT媒体实验室)拥有很好的内部使用的开放计算机视觉库-(在学生们之间互相传播的代码),这会帮助一个新生从高的起点开始他,她的计算机视觉研究。这样一个新生可以在以前的基础上继续开始研究,而不用从底层写基本函数。因此,OpenCv的目的是开发一个普遍可用的计算机视觉库。在Intel的性能库团队的帮助下,OpenCVv实现了一些核心代码以及算法,并发给Intel俄罗斯的库团队。这就是OpenCv的诞生之地:在与软件性能库团队的合作下,它开始于intel的研究中心,并在俄罗斯得到实现和优化。
ai智能视频监控系统根据在监控系统中加上智能视频剖析控制模块,自动检索不一样的目标,对视频源中的主要和有效信息内容开展解析和获取,迅速精确地精准定位事发现场,分辨监控显示屏中的异常现象,并以更快、最好是的方法传出报警或开启别的姿势,进而合理地开展事先预警信息、事中解决、过后自动式搜集直接证据。全天即时监控智能系统。
#include using namespace cv; int main() { Mat src = imread("lena.jpg"); //图片必须添加到工程目录下 imshow("src ", src); waitKey(); }
智能视频监控系统的关键技术主要包含下述几种:1.人物识别;2.鉴别角色轨迹;3.分辨和赔偿视频自然环境的危害。在视频监控系统中,可以运用AI智能视频监控系统对视频开展解析和检验。假如存有违纪行为,或一切违背设置标准的个人行为,将马上开启警报,并向监控器、手机上或监控核心传出报警系统,与此同时开启警报显示灯。
AI
87文章
29057浏览量
266895 -
图像识别技术
1文章
26浏览量
6049 -
行为分析
34浏览量
1506 -
人工智能算法
61浏览量
5197
