24W电源模块的设计涉及到多个方面,包括电源拓扑结构、功率器件选择、控制策略、保护机制等。
- 电源拓扑结构
24W电源模块通常采用开关电源技术,其拓扑结构有多种选择,如降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-Boost)等。根据应用场景和输入输出电压要求,选择合适的拓扑结构。
1.1 降压型(Buck)
降压型电源模块适用于输入电压高于输出电压的情况。其主要优点是结构简单、损耗低、效率高。但是,降压型电源模块的输出电压不能高于输入电压。
1.2 升压型(Boost)
升压型电源模块适用于输入电压低于输出电压的情况。其主要优点是能够实现电压的升压,但是其损耗相对较高,效率较低。
1.3 升降压型(Buck-Boost)
升降压型电源模块适用于输入电压和输出电压不确定的情况。其优点是能够实现电压的升降,但是其结构相对复杂,损耗和效率也受到一定影响。
- 功率器件选择
功率器件是电源模块中的核心部件,其性能直接影响到电源模块的稳定性、效率和可靠性。在24W电源模块中,常用的功率器件有MOSFET、IGBT、BJT等。其中,MOSFET因其开关速度快、损耗低、驱动简单等优点,被广泛应用于开关电源中。
2.1 MOSFET的工作原理
MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种电压控制型功率器件。其工作原理是:通过改变栅极电压,控制源极和漏极之间的导通和截止。
2.2 MOSFET的主要参数
在选择MOSFET时,需要考虑以下几个主要参数:
2.2.1 Vds
Vds是MOSFET的最大漏源电压,应大于电源模块的最大输出电压。
2.2.2 Id
Id是MOSFET的最大漏电流,应大于电源模块的最大输出电流。
2.2.3 Rds(on)
Rds(on)是MOSFET在导通状态下的漏源电阻,其值越小,导通损耗越低。
2.2.4 Qg
Qg是MOSFET的栅极电荷,其值越小,驱动损耗越低。
2.2.5 Vgs(th)
Vgs(th)是MOSFET的阈值电压,即栅极电压达到该值时,MOSFET开始导通。
2.3 MOSFET的选择
在选择MOSFET时,需要根据电源模块的具体要求,综合考虑以上参数。以下是一些建议:
2.3.1 选择具有较高耐压的MOSFET
为了确保MOSFET在电源模块中稳定工作,应选择具有较高耐压的MOSFET。一般来说,Vds应大于电源模块的最大输出电压的1.5倍。
2.3.2 选择具有较低导通电阻的MOSFET
为了降低电源模块的导通损耗,提高效率,应选择具有较低导通电阻的MOSFET。一般来说,Rds(on)应小于电源模块最大输出电流的1/10。
2.3.3 选择具有较低栅极电荷的MOSFET
为了降低电源模块的驱动损耗,提高响应速度,应选择具有较低栅极电荷的MOSFET。一般来说,Qg应小于电源模块最大输出电流的1/100。
2.3.4 考虑MOSFET的封装和散热
MOSFET的封装和散热也是选择时需要考虑的因素。一般来说,封装越紧凑,散热越好的MOSFET,更适合用于高密度、高效率的电源模块。
- 控制策略
控制策略是电源模块中的关键技术之一,其主要目的是实现对输出电压和电流的精确控制。常见的控制策略有PWM(Pulse Width Modulation)控制、PFM(Pulse Frequency Modulation)控制、平均电流控制等。
3.1 PWM控制
PWM控制是一种通过调整开关器件的开关时间,来控制输出电压和电流的方法。其优点是控制精度高、响应速度快,但是会产生较大的电磁干扰。
3.2 PFM控制
PFM控制是一种通过调整开关器件的开关频率,来控制输出电压和电流的方法。其优点是电磁干扰小、功耗低,但是控制精度和响应速度相对较低。
3.3 平均电流控制
平均电流控制是一种通过测量开关器件的电流平均值,来控制输出电压和电流的方法。其优点是控制精度高、响应速度快,但是对电流检测电路的要求较高。
开关电源
6480文章
8411浏览量
485066 -
电源模块
32文章
1740浏览量
93464 -
功率器件
42文章
1831浏览量
91033 -
电源拓扑
51浏览量
13511
24W电源开关 DK124
5V9V12V(24W)移动电源快速充电方案DK124
DK124 24W移动电源快速充电方案
DK124 24W移动电源快速充电方案
STR-W6700开关电源模块中文介绍
电源模块介绍!为什么电源模块的输出电压会变低?
24W机壳式AC-DC降压开关电源模块AP21-24W24N产品简介
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
