RAID5磁盘阵列数据恢复案例一:
服务器数据恢复环境:
一台某品牌LH6000系列服务器,通过NetRaid阵列卡将4块硬盘组建为一组RAID5磁盘阵列。操作系统都为Window server,数据库是SQLServer。
服务器故障:
LH6000系列服务器故障如下: 一块硬盘指示灯亮红灯,服务器还在正常运行,但没过多久,服务器就无法正常运行,这时另一块硬盘的指示灯变成红色。
服务器数据恢复过程:
1、启动服务器,自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。查看阵列信息,发现2硬盘状态为Failed。将其中1块硬盘强行设置成OnLine并重启服务器,在进入操作系统前的硬件自检时提示无效,启动失败。
2、启动服务器,自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。查看阵列信息,将原来OnLine挂起来的硬盘Fail掉,然后再把另1块Failed的硬盘设置成OnLine,重启服务器,正常进入系统。检查发现系统及数据库都可以正常运行。
3、启动服务器,自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。查看阵列信息,将Failed的硬盘设置成Rebuild,完成重建后再次重启服务器,检查发现磁盘阵列和操作系统都恢复正常了。
RAID5磁盘阵列数据恢复案例二:
服务器数据恢复环境:
和案例一同品牌的ProLiant系列某型号服务器,通过Smart Array 642阵列卡将4块硬盘组建为一组RAID5磁盘阵列,有热备盘。操作系统都为Window server,数据库是SQLServer。运行ERP系统。
服务器故障:
raid5阵列中的1块硬盘在服务器运行过程中出现故障,指示灯亮红色。RAID5磁盘阵列自动启用热备盘替换损坏硬盘。整个硬盘的数据访问任务仍然运行在原来的读写进程序列中,应用程序和数据库没有发生影响。
通过自带的ACU工具查看硬盘状态,发现指示灯亮红色的硬盘处于脱机状态。如果该服务器中的Raid5阵列中有两块硬盘的指示灯亮红灯,那就表示系统已经崩溃,数据库无法访问,但系统不会自动关机。当第二块硬盘指示灯变红色后,用常规手段是无法恢复raid数据的,只有找专业的数据恢复公司寻求帮助。
总结:
该品牌老型号的LH6000系列服务器与该品牌ProLiant系列服务器在阵列方面的设计有很多不同。就操作方法看,LH6000系列服务器阵列的操作方法有很多可选项,包括阵列失败后可以重新删除阵列并重建等,初始化也是手工选择的。但是ProLiant系列服务器阵列的初始化是在配置阵列后自动在后台执行的,所以ProLiant系列服务器在阵列出错后是不能重配阵列的。
服务器
12文章
8694浏览量
84524 -
数据恢复
10文章
506浏览量
17186 -
RAID5
103浏览量
12677
