稳先微在国产高边开关领域现推出DFN5x6-14L的车规级单通道高边智能开关WS7010AF。WS7010AF用于驱动12V汽车接地负载,具有12mΩ低导通阻抗,具备配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及VCC短路诊断和OFF状态开路诊断等全面的诊断与保护功能。
WS7010AF 产品功能
1)符合AEC-Q100标准
2)用于通过3V和5V驱动12V汽车驱动接地负载应用,最大电源电压为38V,工作电压范围为4.5-28V
3)导通电阻RDS(ON)=12mΩ
4)待机电流<2.0μA,更加适配车身控制域的低功耗需求
5)高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,提供更快诊断,检测需求
6)完整的诊断与保护功能:电池电压反馈和芯片温度检测,过流和对地短路保护,以及对电池短路和负载开路检测等
7)封装:DFN5X6-14L
产品应用场景
WS7010AF应用于车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘加热、电磁阀、门锁、电机等多种场景,为汽车系统的稳定运行保驾护航。
图 | WS7010AF应用框图
产品的关键功能与特性
一般来说,导通电阻与导通损耗呈正相关影响,随着MOSFET的温度升高,所产生的损耗也就越大。WS7010AF作为一款单通道12mΩ导通电阻的高边开关产品,可实现较低的工作温升并提高系统运行的工作效率,基于WS7010AF的应用,智能汽车能有效利用有限的电能维持车身较长时间的续航能力。
WS7010AF也支持阻性、容性和感性负载,以下是相关的测试波形图及具体信息。
阻性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1KHz,Rload=1.2Ω(负载电流约11A)
通道说明:
CH1:INCH2:VOUTCH3:VCCCH4:IOUT
容性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@2.5ms,Cload=330uF,Rload=2.5Ω
通道说明:
感性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1.6ms,Lload=6mH
通道说明:
短路特性
负载先短接到地,再开启通道
通道先打开,负载再短接到地
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@700us
通道说明:
CH1:INCH2:VOUTCH4:IOUT
稳先微始终秉持着积极创新的研发理念,致力于为汽车驱动类芯片的国产化发展提供助力,密切关注终端应用的需求,将持续推出能够让市场满意的车规芯片产品,力求为客户提供更全面、高效的汽车电子解决方案。
智能开关
2文章
192浏览量
20309 -
稳先微电子
23浏览量
124
原文标题:新品快讯 | 车规WS7010AF单通道高边智能开关
文章出处:【微信号:稳先微电子,微信公众号:稳先微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
稳先微电子亮相SEMI-e WS7xxxAF荣获 “年度优秀产品奖”
![<b class='flag-5'>稳</b><b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>微电子</b>亮相SEMI-e <b class='flag-5'>WS</b>7xxxAF荣获 “年度优秀产品奖”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/E1/wKgaomaDY_SAcNUxAAB1FxyK8hc978.png)
稳先微发布车规级双通道高边智能开关WSD7020AF
稳先微电子推出一款车规WSD7025AD双通道高边智能开关
![<b class='flag-5'>稳</b><b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出一款<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>WSD7025AD双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>智能开关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/23/wKgZomY8NKeAWPtpAABjzN5rnKk731.png)
WS9901单通道同步整流控制器 稳先微原装
类比半导体重磅发布车规级智能高边驱动HD7xxxQ系列
![类比半导体重磅<b class='flag-5'>发布</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>驱动HD7xxxQ系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4C/wKgaomVEZ3SAQE7HAAJAlF9EKYs125.jpg)
