GridCol
栅格子组件,必须作为栅格容器组件([GridRow])的子组件使用。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 9开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含单个子组件。
接口
GridCol(option?:{span?: number | GridColColumnOption, offset?: number | GridColColumnOption, order?: number | GridColColumnOption})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
span | number | [GridColColumnOption] | 否 |
offset | number | [GridColColumnOption] | 否 |
order | number | [GridColColumnOption] | 否 |
说明:
span
、offset
、order
属性按照xs
、sm
、md
、lg
、xl
、xxl
的顺序具有“继承性”,未设置值的断点将会从前一个断点取值。在不同宽度设备类型上的默认值为:
参数断点 xs sm md lg xl xxl span 2 2 3 3 4 4 offset 2 2 3 5 5 5 order 20 20 20 3 3 3
属性
span | number | GridColColumnOption | 否 |
gridColOffset | number | GridColColumnOption | 否 |
order | number | GridColColumnOption | 否 |
GridColColumnOption
用于自定义指定在不同宽度设备类型上,栅格子组件占据的栅格数量单位。
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
xs | number | 否 | 在最小宽度类型设备上,栅格子组件占据的栅格数量单位。 |
sm | number | 否 | 在小宽度类型设备上,栅格子组件占据的栅格数量单位。 |
md | number | 否 | 在中等宽度类型设备上,栅格子组件占据的栅格数量单位。 |
lg | number | 否 | 在大宽度类型设备上,栅格子组件占据的栅格数量单位。 |
xl | number | 否 | 在特大宽度类型设备上,栅格子组件占据的栅格数量单位。 |
xxl | number | 否 | 在超大宽度类型设备上,栅格子组件占据的栅格数量单位。 |
示例
GridRow
栅格布局可以为布局提供规律性的结构,解决多尺寸多设备的动态布局问题,保证不同设备上各个模块的布局一致性。
栅格容器组件,仅可以和栅格子组件([GridCol])在栅格布局场景中使用。
说明:
子组件
可以包含GridCol子组件。
接口
GridRow(option?: {columns?: number | GridRowColumnOption, gutter?: Length | GutterOption, breakpoints?: BreakPoints, direction?: GridRowDirection})
参数:
gutter | Length | GutterOption | 否 |
columns | number | GridRowColumnOption | 否 |
eakpoints | BreakPoints | 否 | 设置断点值的断点数列以及基于窗口或容器尺寸的相应参照。 |
direction | GridRowDirection | 否 | 栅格布局排列方向。 |
GutterOption
栅格布局间距类型,用于描述栅格子组件不同方向的间距。
x | Length | GridRowSizeOption | 否 |
y | Length | GridRowSizeOption | 否 |
GridRowColumnOption
栅格在不同宽度设备类型下,栅格列数。
xs | number | 否 | 在最小宽度类型设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
sm | number | 否 | 在小宽度类型设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
md | number | 否 | 在中等宽度类型设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
lg | number | 否 | 在大宽度类型设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
xl | number | 否 | 在特大宽度类型设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
xxl | number | 否 | 在超大宽度类型设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
GridRowSizeOption
栅格在不同宽度设备类型下,gutter的大小。
xs | Length | 否 | 在最小宽度类型设备上,栅格子组件的间距。 |
sm | Length | 否 | 在小宽度类型设备上,栅格子组件的间距。 |
md | Length | 否 | 在中等宽度类型设备上,栅格子组件的间距。 |
lg | Length | 否 | 在大宽度类型设备上,栅格子组件的间距。 |
xl | Length | 否 | 在特大宽度类型设备上,栅格子组件的间距。 |
xxl | Length | 否 | 在超大宽度类型设备上,栅格子组件的间距。 |
BreakPoints
设置栅格容器组件的断点。
value | Array | 否 | 设置断点位置的单调递增数组。 默认值:["320vp", "600vp", "840vp"] |
reference | BreakpointsReference | 否 | 断点切换参照物。 默认值:BreakpointsReference.WindowSize |
// 启用xs、sm、md共3个断点
breakpoints: {value: ["100vp", "200vp"]}
// 启用xs、sm、md、lg共4个断点,断点范围值必须单调递增
breakpoints: {value: ["320vp", "600vp", "840vp"]}
// 启用xs、sm、md、lg、xl共5个断点,断点范围数量不可超过断点可取值数量-1
breakpoints: {value: ["320vp", "600vp", "840vp", "1080vp"]}
BreakpointsReference枚举类型
枚举名 | 描述 |
WindowSize | 以窗口为参照。 |
ComponentSize | 以容器为参照。 |
GridRowDirection枚举类型
枚举名 | 描述 |
Row | 栅格元素按照行方向排列。 |
RowReverse | 栅格元素按照逆序行方向排列。 |
栅格最多支持xs、sm、md、lg、xl、xxl六个断点,且名称不可修改。假设传入的数组是[n0, n1, n2, n3, n4],各个断点取值如下:
断点 | 取值范围 |
xs | [0, n0) |
sm | [n0, n1) |
md | [n1, n2) |
lg | [n2, n3) |
xl | [n3, n4) |
xxl | [n4, INF) |
说明:
- 栅格元素仅支持Row/RowReverse排列,不支持column/ColumnReverse方向排列。
- 栅格子组件仅能通过span、offset计算子组件位置与大小。多个子组件span超过规定列数时自动换行。
- 单个元素span大小超过最大列数时后台默认span为最大column数。
- 新一行的Offset加上子组件的span超过总列数时,将下一个子组件在新的一行放置。
- 例:Item1: GridCol({ span: 6}), Item2: GridCol({ span: 8, offset:11})
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
alignItems10+ | ItemAlign | 设置GridRow中的GridCol垂直主轴方向对齐方式,默认值:ItemAlign.Start 说明 : ItemAlign支持的枚举:ItemAlign.Start、ItemAlign.Center、ItemAlign.End、ItemAlign.Stretch。 GridCol本身也可通过alignSelf([ItemAlign])设置自身对齐方式。当上述两种对齐方式都设置时,以GridCol自身设置为准。 从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
事件
onBreakpointChange
onBreakpointChange(callback: (breakpoints: string) => void)
断点发生变化时触发回调。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
eakpoints | string | 是 | 取值为"xs" 、"sm" 、"md" 、"lg" 、"xl" 、"xxl" 。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GridRowExample {
@State bgColors: Color[] = [Color.Red, Color.Orange, Color.Yellow, Color.Green, Color.Pink, Color.Grey, Color.Blue, Color.Brown]
@State currentBp: string = 'unknown'
build() {
Column() {
GridRow({
columns: 5,
gutter: { x: 5, y: 10 },
breakpoints: { value: ["400vp", "600vp", "800vp"],
reference: BreakpointsReference.WindowSize },
direction: GridRowDirection.Row
ForEach(this.bgColors, (color: Color) = > {
GridCol({ span: { xs: 1, sm: 2, md: 3, lg: 4 }, offset: 0, order: 0 }) {
Row().width("100%").height("20vp")
}.borderColor(color).borderWidth(2)
}.width("100%").height("100%")
.onBreakpointChange((breakpoint) = > {
this.currentBp = breakpoint
}.width('80%').margin({ left: 10, top: 5, bottom: 5 }).height(200)
.border({ color: '#880606', width: 2 })
组件
1文章
495浏览量
17722 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
