半导体元器件失效分析可靠性测试 2024年07月08日 15:32 北京
DECAP:即开封,业内也称开盖,开帽。是指将完整封装的IC做局部腐蚀,使得IC可以暴露出来 ,同时保持芯片功能的完整无损,为下一步芯片失效分析实验做准备,方便观察或做其他测试。通过芯片开封,我们可以更为直观的观察到芯片内部结构,从而结合OM,X-RAY等设备分析判断样品的异常点位和失效的可能原因。
开封方法及注意事项
激光开封:
主要是利用激光束将样品IC表面塑封去除,从而露出IC表面及绑定线。优点是开封速度快,操作方便,无危险性。
化学开封:
选用对塑料材料有高效分解作用的化学试剂,如发烟硝酸和浓硫酸。
主要操作方法:将化学试剂滴入样品IC封装表面中,待聚合物树脂被腐蚀成低分子化合物,然后用镊子夹着样品,在玻璃皿中以纯水为溶液用超声波清洗机将低分子化合物清洗掉,再放置加热台上烘干从而暴露芯片表面。
技术经验:
针对有些特殊封装的芯片或者有特别开封要求的客户,可以先用激光部分开封,再用试剂腐蚀,效率更高。
针对不同的封装黑胶,选用不同的试剂,或者比例混合试剂,通过精准把控腐蚀时间,保证开封的成功率和准确性;
DECAP设备展示芯片开封在失效分析中应用案例分析
案例1
根据客户要求,将测试样品IC 进行开封测试,开封后观察表面晶圆是否有烧痕、碳化等异常。
正常品
测试结果:
试验后,失效样品与好品对比表面晶圆发现有不同程度的烧点,且由于化学试剂的配比有所不同,有可能造成腐蚀太过或腐蚀不到位置,如上图“烧毁样品”所示,样品过于腐蚀造成IC表面铜走线脱落。
案例2
根据客户要求,将测试样品IC 进行开封测试,开封后观察表面是否有异常。
明场OM
测试结果:
没有发现明显异常。
案例3
明场OM
测试结果:
没有发现明显异常。
案例4
测试结果:
没有发现明显异常。
开封岗位需要工程师对试剂的种类、性能、用途、使用方法有丰富的理论基础和实践经验,了解客户样品的封装材料及内部芯片的位置、结构等信息,并针对特殊封装的样品具有开创性的思路和实验创新精神。
来源:季丰电子
半导体工程师
半导体经验分享,半导体成果交流,半导体信息发布。半导体行业动态,半导体从业者职业规划,芯片工程师成长历程。203篇原创内容公众号
芯片
450文章
49583浏览量
416952 -
失效分析
18文章
202浏览量
66295 -
decap
3浏览量
8429
