水质在线监测系统是现代环境监测的重要组成部分,其目标是实时、准确地监测水体质量,为环境保护、水资源管理和公共卫生提供科学依据。随着科技的不断进步,水质在线监测系统已经实现了高度的自动化和智能化,为水资源的可持续利用提供有力保障。
一、基本原理
水质在线监测系统主要由数据采集、通讯网络、管理云平台等部分组成,通过一系列传感器和监测设备,将这些指标的数值转换为电信号,并通过数据采集器进行收集和传输,经由管理云平台进行处理和分析,对水体中的物理、化学、生物等指标进行实时监测,生成水质监测报告。可对污水等地点的污染情况,进行24小时全天候监控,为进一步预防和治理污染提供有力的根据,最终实现保障水资源安全的目标。
二、组成部分
1.监测系统:包括水样采集装置、传感器、数据采集器等设备,计量测COD、TOC、PH、流量、流速等水质信息,负责实时采集水样并监测水质指标;
2.数据传输系统:将监测站采集的数据传输到中心控制室或云端服务器,通常采用有线或无线传输方式;
3.报警设备:比如声光报警器、语音等设备,第一时间发出报警通知;
4.管理云平台:接收并存储监测数据,通过软件对数据进行处理和分析,生成水质监测报告;
三、主要功能
自动采集:水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率、氨氮、总磷、总氮等水质信息,通过通讯网络,同步反馈到管理云平台;
自动报警:当水质指标超过预设阈值时,自动触发报警,以消息弹窗、APP消息、现场声光、语音、手机短信等方式,通知相关人员进行处理;
远程管理:远程登录到安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件端的云平台,设定各项管理规则;
数据管理:自动存储各项历史信息,包括监测参数、报警时间、操作记录等。同时,可以时间为条件进行查询分析,并将报表进行导出下载、打印;
功能拓展:支持软硬件两方面的拓展应用,硬件方面支持与液位传感器、智能水表、流量计等等采集监测类设备联用;软件云平台支持定制服务、私有化部署,满足各类型、场景、规格下的应用;
四、应用场景
1.饮用水源地保护:实时监测水源地/水源井等地的水质状况,确保饮用水安全;
2.污水处理与排放监管:监测污水处理厂的进出水水质,确保达标排放;同时监测河流、湖泊等水体的水质,防止污染事件发生;
3.工业用水监测:监测工业用水的水质,确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定;
4.生态环境监测:监测河流、湖泊、水库等水体的水质,评估生态环境质量,为生态保护提供科学依据;
5.江河、湖泊、水厂、风景区水质污染的远程监控及管理;
五、系统优势
1.实时性:实时监测水质变化,及时发现异常情况。
2.准确性:采用具有防水性的高精度传感器,数据自动采集、处理,确保监测数据的准确性。
3.自动化:实现自动采样、自动监测、自动传输、自动报警等,减少人工干预。
4.智能化:通过大数据分析技术,对监测数据进行深度分析和挖掘,提供科学的决策支持。
水质在线监测系统是现代环境监测的重要组成部分,对于保障水资源安全、促进生态文明和社会可持续发展具有重要意义。
远程监控
2文章
1286浏览量
30221 -
水质监测
235浏览量
10202
