电缆故障测寻作为电力系统维护和检修的重要环节,旨在迅速准确地定位并识别故障点以便采取有效措施恢复供电减少损失。本文将以电缆故障测寻为中心结合凯迪正大的实操经验简单的解释其概念、方法以及大致步骤。
一、电缆故障测寻概述
电缆故障测寻简单的来说就是运用各种专业技术和设备,对电力电缆中出现的故障进行定位、分析和处理。这些故障可能包括短路、断路、接地、绝缘损坏等多种形式,它们会直接影响电缆的正常运行,甚至引发停电、电气火灾等严重后果。
二、电缆故障测寻的主要方法
电缆故障测寻的方法比较多每种方法都有其独特的适用范围和优缺点,常见的电缆故障测寻方法包括声测法、磁测法、电磁波法、红外测温法、TDR(时域反射)法等。
声测法:利用故障点放电时产生的声波来确定故障位置,该方法灵敏度,特别适用于高阻与闪络性故障的检测。
磁测法:通过检测故障点放电时产生的磁场来定位故障,该方法在金属性接地故障的检测中表现优异。
电磁波法:利用故障点放电时产生的电磁波进行定位,适用于多种类型的电缆故障。
红外测温法:通过红外热像仪测量电缆温度,识别温度异常区域从而判断故障位置。该方法直观且非接触,适用于在线监测。
TDR法:利用时域反射仪测量电缆阻抗变化判断故障位置,该方法适用于低阻故障和断路故障的检测。
三、电缆故障测寻的大致步骤
电缆故障测寻是一个系统性的过程,需要遵循一定的步骤来确保准确性和效率以下是大致的步骤概览:
故障性质诊断:
使用数字绝缘电阻表等仪器测量电缆相间及相间与地之间的绝缘电阻,初步判断故障类型(如短路、断路、接地等)及故障电阻的高低。
根据测量结果进一步分析故障性质如低阻故障、高阻故障、闪络故障等,为后续测寻工作提供基础数据。
故障测距:
采用低压脉冲法、高压脉冲法、二次脉冲法等电缆故障测距仪器,测量故障点与测试点之间的距离。
根据测距结果,缩小故障点的搜索范围,为后续精确定位提供便利。
故障定点:
在测距基础上采用声测法、音频法或其他定点方法精确定位故障点。
使用声波探测器或音频放大设备沿电缆路径寻找异常声音或信号,准确标记故障点位置。
路径检测:
对于直埋电缆或管道内电缆,还需进行路径检测,以确定电缆的确切走向和埋置深度。
通过路径检测可以在地面上标记出故障点的大致位置,为后续的开挖和维修工作提供指导。
故障处理:
一旦故障点被精确定位即可进行必要的维修工作,如更换损坏的电缆段、修复接头或重新绝缘等。
在维修过程中需严格遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全。
记录和报告:
详细记录整个测寻过程和结果,包括故障性质、测距结果、定点位置、维修措施等。
编制故障分析报告,为今后的维护和检修工作提供参考和借鉴。
电缆故障
57浏览量
9469
