超低功耗传感器采集星型网络系统主要应用于物联网的传感器数据采集和控制。整个网络系统由网关IOT-G010和节点IOT-N010/ IOT-THS010组成,采用的是无线星型网络的组网方式。节点和网关之间内部采用了良好的协调机制和精准的调度算法,避免了数据包在空中相互冲撞。节点和网关之间的通信协议已经由系统实现好,客户只要按照简单的配置就可以建成一个可靠的采集控制网络。
什么是物联网数据采集网关
利用一种无线模块,传感器,从系统外部采集数据并输入到系统内部的进行数据统计的一个应用系统。其工作原理是从无线模块和传感器其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到计算机系统中进行分析,处理。数据采集是为了测量电压,电流,温度,压力,湿度,压力等物理现象而开发出一套应用系统,它基于无线模块,传感器等硬件结合应用软件和计算机,进行测量各种物理现象。
物联网传感器采集系统网关的特点
节点超低功耗:超低功耗设计,有效延长电池寿命,使其适合长时间的运行需求,特别是电池供电的设备。
多点数据采集:单个网关最多可支持255个节点,满足大规模的数据采集需求,适用于需要同时监控多个传感器的应用场景。
多层次数据防冲撞机制:具备多层次的数据防冲撞机制,确保在多个节点同时传输数据时,数据传输的可靠性和完整性。
空中唤醒并唤醒下位机:支持远程唤醒功能,设备在不工作时可以进入休眠状态,从而有效降低功耗并延长设备使用寿命。
多重防死机机制:内置多重防死机机制,确保设备长期稳定运行,即使在复杂环境下也能保持高可靠性。
自动重发机制:具备自动重发机制,确保数据在传输过程中如果出现丢失可以自动重新发送,提高数据传输的可靠性。
多节点时间同步:IOT-G010具备强大的时间同步功能,能够确保网络中所有节点的时间一致性。
网关与节点时间同步:IOT-G010通过高效的同步算法,确保网关与所有连接节点之间的时间同步一致。
多传感器支持:IOT-G010能够支持多种类型的传感器,包括但不限于温度、湿度、压力、光照、运动、气体检测等。其强大的兼容性和扩展性使其可以广泛应用于各种物联网场景,如智慧城市、智能家居、环境监测、工业自动化等。用户可以根据具体需求,灵活配置和添加不同类型的传感器。
快速定制各种功能:IOT-G010支持快速定制,能够根据不同应用场景的需求,进行功能调整和优化。无论是数据采集频率、传输方式、功耗管理还是安全策略,用户都可以通过友好的配置界面或命令行接口,进行灵活配置。
数据包长度:由于无线芯片的物理限制,数据包的单包最大长度为120个字节。如果客户数据长度大于120字节,需要由客户进行分包发送。
速率的选择:系统无线速率支持1200bps~500Kbps。速率的选择需要根据实际应用在功耗和距离中进行权衡,选择低速率可以获得较远的距离,但是会增加发射时间也就是相当于增加了功耗。
物联网传感器采集系统网关的功能
数据采集:从网络中的各种传感器和设备中收集数据
数据传输:IOT-G010网关配备了多种数据传输接口,如串口、以太网和无线通信等。它能够将采集到的数据通过这些接口传输到中央系统或云服务
网络管理:IOT-G010具备强大的网络管理功能,能够有效管理和维护整个网络拓扑结构:它支持星型网络架构,支持多层自动中继功能,确保各节点之间的稳定通信和数据传输。
固件管理:网关支持本地和远程固件更新和维护,用户可以通过串口或OTA进行固件升级
参数配置:IOT-G010允许用户灵活配置和调整运行参数,以满足不同应用场景的实时需求。
安全性:数据传输过程中使用AES-128加密技术,有效防止数据被窃取或篡改。
轻松扩展接口:IOT-G010支持多种接口,确保与各类设备和传感器的兼容性。它预留了SPI、I2C、GPIO等多个接口,提供了极大的扩展性。
物联网传感器采集系统网关的工作模式
通过不同的命令,网关可以进入设置模块,在设置模式可以设置自身和相对应节点的参数命令发送完成后,自动进入正常工作模块。
物联网传感器采集系统网关的数据输出方式选择
网关有两种数据输出方式:USB输出和以太网输出。通过按键进行切换
红灯双闪,表示串口切到以太网模块,并通过RJ45接口输出
蓝灯双闪,表示串口切到USB转串口芯片,并通过USB接口输出
思为无线IOT-G010物联网传感器采集系统网关凭借其强大的功能、可靠的性能和灵活的扩展性,适应不同的物联网应用需求。它是一款功能全面、性能优越的物联网传感器采集系统网关,能够为用户提供高效、可靠的物联网解决方案。
传感器
2542文章
50078浏览量
748888 -
物联网
2896文章
43583浏览量
367817 -
数据采集
38文章
5574浏览量
113200 -
采集系统
166浏览量
20565
