机械声学传感概念或支持开发其它无线柔性传感系统
MEMS 来源:MEMS 2024-07-08 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测量心率和脉搏波等低频生理信号在生物医学应用中起着至关重要的作用,可用于早期诊断心血管异常活动。柔性机械电子学的最新进展代表了一种用于在运动情境中测量心率的微型可穿戴传感器的新概念。然而,大多数机械传感器要求传感元件直接放置在皮肤表面上,这可能导致因皮肤明显变形或皮肤物体相互作用的外力而引起的性能下降或设备损坏。
据麦姆斯咨询报道,近日,澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的科研团队通过开发柔性、可拉伸的机械声学传感平台来应对上述挑战,该传感平台中所有传感组件均不会直接受到皮肤运动或变形的影响。相反,这种设计使得心血管脉搏波通过空心柔性微通道传播,从而振动压阻传感元件。实验研究表明,这套完整的无线传感系统能够探测脉搏波和心率,其结果与市售设备一致。这项研究所提出的机械声学传感概念还支持开发其它无线柔性传感系统,例如用于检测用户喉部运动的吞咽模式的柔性空气通道垫,从而为潜在的监测和吞咽困难评估提供一个无创和远程平台。
图1展示了该研究用于心率测量应用的传感器的基本设计,由三个主要部件组成:(1)位于指甲上的压阻式硅悬臂梁,用于探测声波;(2)由Ecoflex制成的柔性可拉伸微通道,用于声波传播;(3)位于手腕上的集成蓝牙模块的放大电路,用于信号处理和记录。因此,测量硅悬臂梁的动态电阻变化有助于量化用户的脉搏波和心率。
图1 用于实时无线监测脉搏波的可穿戴柔性机械声学传感装置概述
图2展示了可穿戴脉搏波传感器的制造工艺示意图。采用绝缘体上硅(SOI)晶圆制备硅悬臂梁,尺寸为300 nm × 100 μm × 100 μm。由于该传感器的刚性组件位于身体的刚性部分(指甲),而柔性组件(Ecoflex胶套)与高度可变形的组织相接触,因此该设计显著改善了装置与人体皮肤之间的保形接触。
图2 机械声学传感器及硅胶套的制造工艺
随后,研究人员对该声学传感器进行了表征,相关结果如图3所示。图3A和图3B展示了所制备硅声学传感器的照片。研究中使用高精度压力校准器(KAL200 Halstrup)来对压阻传感器进行校准(如图3C)。
图3 声学传感器(心率测量装置的主要传感组件)的表征
接着,研究人员使用带无线模块的完全集成柔性传感器对健康受试者进行心率测量(如图4A)。机械声学传感器能够清晰地探测到脉搏波信号的关键特征,如收缩峰值、舒张峰值以及切迹等,并将结果显示在智能手机APP上(如图4B)。从健康受试者记录的这些峰值的模式和时间间隔与典型的脉搏波形一致。
图4 心率测量装置的性能
采用与上述心率测量装置类似的设计,研究人员进一步展示了一种基于机械声学传感器的无创柔性吞咽模式检测装置。如图5所示,该装置没有使用如心率测量装置那样的柔性硅胶套,而是使用柔性硅胶垫(Ecoflex-30)合围了1 mm的空气通道,从而形成压力室,并使用Aerofilm(一种医用级防水且可生物降解的粘合剂,如图5A)将其附着在用户的环状软骨上。硅胶垫通过硅胶管(如图5B)和3D打印的外壳(如图5C)连接到机械声学传感器上。相关测试结果如图5E和5F所示。
图5 基于柔性机械声学传感器的无线柔性吞咽模式检测装置
综上所述,这项研究利用位于指甲上的压阻式硅悬臂梁和缠绕指尖的Ecoflex通道,开发了一种高灵敏度机械声学传感器。这种设计增强了装置的耐用性,由于没有传感元件与皮肤直接接触,从而减少了机械应力和变形。柔性Ecoflex胶套(不含传感元件)与皮肤接触既舒适又牢固。将传感装置与无线模块和智能手机APP连接,就能测量脉搏波形和心率(HR)。对健康受试者的实验研究结果与市售设备一致,证明了该低成本、轻量级、可穿戴系统在个性化心血管监测方面的能力。此外,基于类似的柔性机械声学传感器和柔性Ecoflex硅胶垫,这项研究还扩展开发了一种无线柔性装置,用于从用户的喉部运动检测吞咽模式,从而为潜在的监测和吞咽困难评估提供一个无创和远程平台。
审核编辑:彭菁
  • 机械
  • 无线模块
  • 传感系统
原文标题:柔性可穿戴机械声学传感器,用于实时无线监测脉搏波和心率
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于Nanopaint压感油墨系统柔性传感系统在体育表现监测中的应用
    运动员和教练越来越依赖数据分析来优化表现并降低受伤风险。传统的传感器技术往往缺乏适用于动态运动的柔韧性和精确性。Nanopaint YT0901-Y-YZ03压感油墨系统解决了这些限制,为体育
    发表于 05-14 13:18
    【RSP1多普勒雷达传感器申请】基于雷达无线测绘系统
    申请理由:本设计团队基于嵌入式系统创新积累,可以支持软硬件及整个系统集成和专有功能开发,借助雷达传感
    发表于 01-11 14:53
    开发套件加速能量收集无线传感器的设计
    开发工具的准备情况,工程师可以迅速获得这些类型的设计经验,甚至用这些工具作为一种快速建立专业系统设计基线。EnOcean的EDK300开发套件提供了工程师对无线
    发表于 03-07 16:55
    无线传感系统总体构架
    的监测温室中环境参数,当温度和湿度值超限时,报警系统通过电子邮件,手机短信等通信方式通知用户。无线传感系统无线收发信息格式如图 1(b)所
    发表于 02-22 16:57
    声学传感器可以诊断机器健康吗?
    中,这种相机可以确定异常声音的特定点,并利用它来预测部件故障的早期阶段,比如,在输送空气液体的加压管道系统中,这种相机可以精确检测到维修人员视线之外的泄漏点。可以将多个声学传感器放置
    发表于 10-23 11:09
    电容传感器减少机械按键造就三星Wi-Fi超薄手机
    上/下切换开关。三星可能曾打算利用传感器实现该功能,但最终决定不这样做。 Synaptics的传感器包括一个柔性接点——一个柔性
    发表于 10-25 17:11
    在线检测系统中的无线传感器网络开发
    Mote不由电池供电,而是通过有线形式供电,并始终保持在工作状态以保证全网的通信效率。中继Mote将来自节点的数据通过Mesh网络传输到基站。  MoteWeb是Windows平台下支持无线传感器网络
    发表于 10-31 16:50
    无线传感器网络在船只机械监控领域的应用
    监测引擎室内的泵和马达的工作状态。这些机械设备被安装了大约150 个加速度器。加速度器探测出的震动数据用于*估当前的操作环境。当磨损撕裂现象出现时,则无线传感器网络中的Mote 和网
    发表于 11-14 14:50
    Knowles Acoustics超声波声学传感
      Knowles Acoustics推出用于探测/接收空气中超声波的组件——超声波声学传感器(UAS)。该超声波传感器采用最新的MEMS(微电子机械系统)技术,可适应多种环境要求,是
    发表于 11-19 16:42
    DARPA开发能探测隐蔽设施的机载传感系统
      美国国防预先研究计划局(DARPA)正在寻求能够探测乡村、城市中的基础设施、地下隐蔽设施的低空机载传感系统(LAASS)的研究方案。该传感
    发表于 11-19 17:11
    最新超薄电容式声学传感器设计
    据麦姆斯咨询报道,作为纽约州立大学的宾厄姆顿大学声学研究的一部分,著名教授Ron Miles发明了一款电容式声学传感器,呈现出最小的运动阻力,对声音的灵敏度高至0.5伏/帕,比典型的声学
    发表于 08-03 07:42
    关于水下声学传感器网络无线多点通信系统研究不看肯定后悔
    发表于 06-07 06:29
    基于柔性测试技术的位置传感器标定与检测系统平台的设计
    基于柔性测试技术的位置传感器标定与检测系统平台的设计 本系统是一套基于柔性测试技术理念开发的平
    发表于 12-12 10:26 1262次阅读
    用于实时监测吞咽和呼吸的机械声学传感
    的吞咽活动和呼吸相位模式。具体而言,该机械声学传感器通过监测从颈部和相邻区域两个不同位置的皮肤表面捕获的运动,获取吞咽和呼吸相位特征,通过无线方式将数据同步传输至便携式电子设备(如智能
    的头像 发表于 10-18 16:31 2576次阅读
    无线传感器如何联网?无线传感器如何通信?
    解析,内容涵盖基本概念、技术原理、标准和协议、应用场景等方面的内容。 一、无线传感器联网的基本概念无线
    的头像 发表于 12-15 10:10 4085次阅读
