鸿蒙语言基础类库:ohos.process 获取进程相关的信息
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-07-08 17:13 次阅读
获取进程相关的信息
icon-note.gif说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import process from '@ohos.process';
属性
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Utils.Lang。
名称类型可读可写说明
egidnumber进程的有效组标识。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
euidnumber进程的有效用户身份。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
gidnumber进程的组标识。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
uidnumber进程的用户标识。
groupsnumber[]带有补充组id的数组。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
pidnumber当前进程的pid。
ppidnumber当前进程的父进程的pid。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
tid8+number当前进程的tid。
ChildProcess
主进程可以获取子进程的标准输入输出,以及发送信号和关闭子进程。
属性
名称类型可读可写说明
pidnumber子进程的pid。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
ppidnumber子进程的父进程的pid。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
exitCodenumber子进程的退出码。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
killedboolean父进程给子进程发信号是否成功。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
wait
wait(): Promise
等待子进程运行结束,返回promise对象,其值为子进程的退出码。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
返回值:
类型说明
Promise异步返回子进程的退出码。
示例:
var child = process.runCmd('ls');
var result = child.wait();
result.then(val= >{
    console.log("result = " + val);
getOutput
getOutput(): Promise
获取子进程的标准输出。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
类型说明
Promise异步返回标准输出的字节流。
示例:
child.getOutput.then(val= >{
    console.log("child.getOutput = " + val);
getErrorOutput
getErrorOutput(): Promise
获取子进程的标准错误输出。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
类型说明
Promise异步返回标准错误输出的字节流。
示例:
var child = process.runCmd('madir test.text');
child.getErrorOutput.then(val= >{
    console.log("child.getErrorOutput= " + val);
close
close(): void
关闭正在运行的子进程。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
示例:
var child = process.runCmd('sleep 5; ls');
child.close();
kill
kill(signal: number | string): void
用于发送信号给子进程,结束指定进程。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数
参数名类型必填说明
signalnumberstring
示例:
child.kill(9);
process.isIsolatedProcess8+
isIsolatedProcess(): boolean
判断进程是否被隔离。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果返回true表示进程被隔离。
示例:
var result = process.isIsolatedProcess();
process.isAppUid8+
isAppUid(v: number): boolean
判断uid是否属于应用程序。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber应用程序的uid。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果返回true表示为应用程序的uid。
示例:
var result = process.isAppUid(688);
process.is64Bit8+
is64Bit(): boolean
判断运行环境是否64位。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果返回true表示为64位环境。
示例:
var ressult = process.is64Bit();
process.getUidForName8+
getUidForName(v: string): number
通过进程名获取进程uid。
参数:
参数名类型必填说明
vstring进程名。
返回值:
类型说明
number返回进程uid。
示例:
var pres = process.getUidForName("tool")
process.getThreadPriority8+
getThreadPriority(v: number): number
根据指定的tid获取线程优先级。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber指定的线程tid。
返回值:
类型说明
number返回线程的优先级。
示例:
var tid = process.getTid();
var pres = process.getThreadPriority(tid);
process.getStartRealtime8+
getStartRealtime(): number
获取从系统启动到进程启动所经过的实时时间(以毫秒为单位)。
返回值:
类型说明
number返回经过的实时时间。
示例:
var realtime = process.getStartRealtime();
process.getPastCpuTime8+
getPastCpuTime(): number
获取进程启动到当前时间的CPU时间(以毫秒为单位)。
返回值:
类型说明
number返回经过的CPU时间。
示例:
var result = process.getPastCpuTime() ;
process.getSystemConfig8+
getSystemConfig(name: number): number
获取系统配置信息。
参数:
参数名类型必填说明
namenumber指定系统配置参数名。
返回值:
类型说明
number返回系统配置信息。
示例:
var _SC_ARG_MAX = 0
var pres = process.getSystemConfig(_SC_ARG_MAX)
process.getEnvironmentVar8+
getEnvironmentVar(name: string): string
用该方法获取环境变量对应的值。
参数:
参数名类型必填说明
namestring环境变量名。
返回值:
类型说明
string返回环境变量名对应的value。
示例:
var pres = process.getEnvironmentVar("PATH")
process.runCmd
runCmd(command: string, options?: { timeout : number, killSignal : number | string, maxBuffer : number }): ChildProcess
通过runcmd可以fork一个新的进程来运行一段shell,并返回ChildProcess对象。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
commandstringshell命令。
optionsObject相关选项参数。
表1 options
名称参数类型必填说明
timeoutnumber子进程运行的ms数,当子进程运行时间超出此时间,则父进程发送killSignal信号给子进程。timeout默认为0。
killSignalnumberstring
maxBuffernumber子进程标准输入输出的最大缓冲区大小,当超出此大小时则终止子进程。maxBuffer默认1024*1024。
返回值:
类型说明
[ChildProcess]子进程对象。
示例:
var child = process.runCmd('ls', { maxBuffer : 2 });
process.abort
abort(): void
该方法会导致进程立即退出并生成一个核心文件,谨慎使用。
示例:
process.abort();
process.on
on(type: string, listener: EventListener): void
存储用户所触发的事件。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
typestring存储事件的type。
listenerEventListener回调的事件。
表2 EventListener
名称说明
EventListener = (evt: Object) => void用户存储的事件。
示例:
process.on("data", (e)= >{
    console.log("data callback");
process.off
off(type: string): boolean
删除用户存储的事件。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
typestring删除事件的type。
返回值:
类型说明
boolean事件是否删除成功。
示例:
var result = process.off("data");
process.exit
exit(code: number): void
终止程序。
请谨慎使用此接口。
参数:
参数名类型必填说明
codenumber进程的退出码。
示例:
process.exit(0);
process.cwd
cwd(): string
用该方法获取进程的工作目录。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
示例:
var path = process.cwd();
process.chdir
chdir(dir: string): void
更改进程的当前工作目录。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
dirstring路径。
示例:
process.chdir('/system');
process.uptime
uptime(): number
获取当前系统已运行的秒数。
返回值:
类型说明
number当前系统已运行的秒数。
示例:
var time = process.uptime();
process.kill
kill(signal: number, pid: number): boolean
发送signal到指定的进程,结束指定进程。
参数:
参数名类型必填说明
pidnumber进程的id。
signalnumber发送的信号。HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
返回值:
类型说明
boolean信号是否发送成功。
示例:
var pres = process.pid
var result = that.kill(28, pres)
  • 鸿蒙
    OpenHarmony语言基础【@ohos.process (获取进程相关信息)】
    的头像 发表于 04-24 15:52 669次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.process</b> (<b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>相关</b>的<b class='flag-5'>信息</b>)】
    鸿蒙OS跨进程IPC与RPC通信
    Proxy,便可通过Proxy实现与Stub的跨进程通信了。 相关步骤: ● 实现接口:需继承IRemoteBroker,需定义消息码,可声明不在此类实现的方法。 ● 实现服务提供端(Stub):需继承
    发表于 02-17 14:20
    ArkTS语言基础-解析
    ArkTS语言基础是HarmonyOS系统上为应用开发者提供的常用基础能力,主要包含能力如下图所示。 图1 ArkTS语言基础
    发表于 02-20 16:44
    鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础概述
    ArkTS语言基础是HarmonyOS系统上为应用开发者提供的常用基础能力,主要包含能力如下图所示。 1.提供异步并发和多线程并发的能力。 支持Promise和async/await等标准
    发表于 03-05 15:42
    HarmonyOS API Version 7版本特性说明
    2所示,包括Parcel、URL、编解码的能力。图2 基础新增接口@ohos.process提供进程信息查询能力以及对
    发表于 11-30 15:19
    发表于 12-01 10:35
    OpenHarmony C++公共基础应用案例:Thread
    ; } 注意: OHOS::Thread会不断地调用Run()函数,所以该函数只需要写成单循环即可。 3.4.3、主程序 主程序每1秒打印子进程相关
    发表于 11-22 11:50
    HarmonyOS语言基础开发指南上线啦!
    语言基础提供哪些功能?多线程并发如何实现?TaskPool(任务池)和Worker在实现和使用场景上有何不同? 针对开发者关注的并发等语言基础
    的头像 发表于 10-18 16:20 551次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>开发指南上线啦!
    SDCardUtils封装应用:设备信息获取实现方法
    硬件名、SDK版本、android版本 、语言支持、默认语言 六、 获取 SD 卡存储信息 七、 获取手机 RAM、ROM存储
    的头像 发表于 11-13 09:40 693次阅读
    SDCardUtils封装<b class='flag-5'>类</b>应用:设备<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>获取</b>实现方法
    鸿蒙OpenHarmony大合集:【语言基础
    本示例集合语言基础的各个子模块,展示了各个模块的基础功能
    的头像 发表于 04-29 16:38 537次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony大合集:【<b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>】
    鸿蒙语言基础ohos.uitest UiTest测试
    UiTest提供模拟UI操作的能力,供开发者在测试场景使用,主要支持如点击、双击、长按、滑动等UI操作能力。
    的头像 发表于 07-12 17:38 430次阅读
    鸿蒙语言基础ohos.bytrace 性能打点
    用来标记一个预追踪的数值变量,该变量的数值会不断变化。
    的头像 发表于 07-18 15:41 231次阅读
    鸿蒙语言基础:system.configuration 应用配置
    获取应用当前的语言和地区。默认与系统的语言和地区同步。
    的头像 发表于 07-16 09:34 281次阅读
    鸿蒙语言基础:system.device 设备信息
    在首页的onShow生命周期之前不建议调用device.getInfo接口。
    的头像 发表于 07-16 09:17 337次阅读
    鸿蒙语言基础:system.network 网络状态
    获取当前设备的网络类型。
    的头像 发表于 07-18 09:37 236次阅读
