单相全桥逆变电路是一种将直流电能转换为交流电能的电力电子设备,广泛应用于各种电力系统和电力设备中。在单相全桥逆变电路中,移相调压方式是一种常用的控制方式,通过调整逆变器的输出电压和频率来实现对负载的控制。
- 单相全桥逆变电路的基本结构
单相全桥逆变电路由四个功率开关器件组成,通常采用IGBT或MOSFET等器件。这四个功率开关器件按照桥式连接方式连接,形成全桥结构。在全桥逆变电路中,直流电源通过四个功率开关器件的交替导通和关断,将直流电能转换为交流电能。
1.1 单相全桥逆变电路的工作原理
在单相全桥逆变电路中,四个功率开关器件按照一定的顺序进行导通和关断,从而实现直流电能向交流电能的转换。具体来说,当一个功率开关器件导通时,另外三个功率开关器件处于关断状态。通过控制四个功率开关器件的导通和关断顺序,可以控制输出交流电的电压和频率。
1.2 单相全桥逆变电路的控制方式
单相全桥逆变电路的控制方式主要有脉宽调制(PWM)控制和移相调压控制两种。脉宽调制控制是通过调整功率开关器件的导通时间来控制输出交流电的电压和频率,而移相调压控制则是通过调整功率开关器件的导通相位来实现对输出交流电的控制。
- 移相调压方式的工作原理
移相调压方式是一种通过调整功率开关器件的导通相位来实现对输出交流电的控制的方法。在单相全桥逆变电路中,移相调压方式的工作原理主要包括以下几个方面:
2.1 移相控制的基本概念
移相控制是指通过调整功率开关器件的导通相位来改变输出交流电的电压和频率。在单相全桥逆变电路中,四个功率开关器件的导通相位可以按照一定的顺序进行调整,从而实现对输出交流电的控制。
2.2 移相控制的实现方式
在单相全桥逆变电路中,移相控制的实现方式主要有以下几种:
2.2.1 单相全桥逆变电路的相位控制
在单相全桥逆变电路中,可以通过调整四个功率开关器件的导通相位来实现对输出交流电的控制。具体来说,可以通过控制四个功率开关器件的导通时间,使得输出交流电的电压和频率按照预定的要求进行变化。
2.2.2 单相全桥逆变电路的相位差控制
在单相全桥逆变电路中,还可以通过调整相邻两个功率开关器件的导通相位差来实现对输出交流电的控制。通过调整相位差,可以改变输出交流电的电压和频率,从而实现对负载的控制。
2.3 移相控制的实现方法
在单相全桥逆变电路中,移相控制的实现方法主要有以下几种:
2.3.1 基于微控制器的移相控制
在单相全桥逆变电路中,可以通过微控制器来实现移相控制。微控制器可以根据预定的控制策略,实时调整四个功率开关器件的导通相位,从而实现对输出交流电的控制。
2.3.2 基于模拟电路的移相控制
在单相全桥逆变电路中,还可以通过模拟电路来实现移相控制。通过设计合适的模拟电路,可以实现对四个功率开关器件导通相位的实时调整,从而实现对输出交流电的控制。
- 移相调压方式的应用
移相调压方式在单相全桥逆变电路中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:
3.1 电力系统的调压控制
在电力系统中,通过采用单相全桥逆变电路的移相调压方式,可以实现对电力系统的电压和频率的实时控制,从而保证电力系统的稳定运行。
3.2 电力设备的调速控制
在电力设备中,如电动机、变压器等,通过采用单相全桥逆变电路的移相调压方式,可以实现对设备的调速控制,从而提高设备的运行效率和性能。
3.3 可再生能源的并网控制
在可再生能源领域,如太阳能、风能等,通过采用单相全桥逆变电路的移相调压方式,可以实现对可再生能源的并网控制,从而提高可再生能源的利用率和经济效益。
单相全桥逆变器的模式
单相全桥逆变器的工作分为 4种模式 :
- 模式Ⅰ:(t1< t < T/2) T1、T2 导通
- 模式 II:(T/2 < t < t2) D3、D4 导通
- 模式 III:(t2 < t < T) T3、T4 导通
- 模式 IV:(0 < t < t1) D1、D2 导通
1、模式Ⅰ(t1< t < T/2)
T1和T2触发脉冲,T1和T2同时导通,负载电压变为+Vdc。应用KVL:Vs – V0 = 0,输出电压Vo=Vs。
负载电流的路径为: (+)Vdc-T1-负载- T2-Vdc(-)。
在时刻T/2,输出电流达到最大值,由于电压和电流的极性相同,晶闸管T1在此时关断。在此期间,负载电流和负载电压变为正值,因此功率从电源流向负载。
模式Ⅰ(t1< t < T/2)
2、模式 II (T/2 < t < t2)
在此模式下,一旦T1 和T2关闭,负载上的电压极性就会因感性负载而发生变化。
当二极管 D3 和 D4 导通时,负载电流流经路径:D3 -(+)Vdc-Vdc(-)-二极管 D4。
在此模式下,功率从负载流向电源。
3、模式III(t2 < t < T)
在此模式期间, T1 和 T2 关闭,而 T3 和 T4开启 。
负载两端的电压 变为 -Vdc , 电流流经路径 :(+)Vdc - T3-负载-T4-Vdc(-)
由于在此期间负载电压和负载电流均为负,因此 功率通过电源流向负载 。
模式III(t2 < t < T)
4、模式 Ⅳ (0 < t < t1)
在此模式下,当 T3 和T4 关闭时, 负载两端电压的极性会发生变化。
由于二极管D1 和 D2导通,负载电流流经路径:二极管 D1-(+)Vdc-Vdc(-)- 二极管 D2-负载。
在此模式下,当负载电流方向反转时, 功率从负载流向电源 。
电路中都使用具有开关特性的半导体功率器件,由控制电路周期性地对功率器件发出开关脉冲控制信号,控制多个功率器件轮流导通和关断,再经过变压器耦合升压或降压后,整型滤波输出符合要求的交流电。
所以了解全桥逆变电路动作过程,有助于满足工业生产建设中的各种需求。
电子设备
2文章
2834浏览量
54110 -
电力设备
198浏览量
14287 -
功率开关器件
22浏览量
8234 -
全桥逆变器
1文章
17浏览量
7064
基于MATLAB的单相电压型逆变电路,基于MatlabSimulink_的电压型单相全桥逆变电路.doc...
